拡張PCB用ディスクリートケーブルのピン配列
この表を使用して、拡張プリント回路基板 (PCB)用ディスクリートコネクター付きのインターフェースケーブルの信号、ピン番号、ワイヤーカラーを識別します。
1. 拡張PCB用ディスクリートケーブルのピン配列
A終端側
ピン番号 入力/出力 信号 機能 ワイヤーカラー
1 入力 ALT 24 VDC + (+24 VDC)1 3相電源がオフ (OFF) でも、外部供給24 VDCがコントロールPCBとフィールドバスの通信を継続します。 赤色
2 入力 ALT 24 VDC - (GND)1 黒色
3 入力 R_RMT_ON-OFF + (24 VDC)2 プラズマ電源装置が冗長リモート オン/オフ (ON/OFF) 機能で動作するためには両方の信号が必要です。 白色
4 入力 R_RMT_ON-OFF - (RTN)2 黒色
5 出力 出力推定アーク電圧OUT + (0 V – 10 V)3 推定アーク電圧出力 (0 VDC ~ 10 VDC) は、トーチ高さコントローラーを動作させる場合に使用します。 緑色
6 出力 出力推定アーク電圧OUT - (GND)3 黒色
シールド ワイヤーの全体的なシールド。シールドワイヤーはCNCシャーシアースに接続されています。 ワイヤーをはく離した状態
1 代替24 VDCが機能するには、コンピュータ数値制御 (CNC)またはコントロール装置から拡張PCBへの24 VDC (500 mA) とリターン (GND) が必要です。
2 メインコントロールCNCへの冗長リモートオン/オフが機能するには、PCBまたはコントロール装置から拡張PCBへの 24 VDC (50 mA) とリターン (GND) が必要です。Hypertherm®は、リモート オン/オフ (ON/OFF) 入力とメインコントロールPCBとの間には、別のケーブルを使用することを推奨します。
3 推定アーク電圧アナログ出力(0 V~10 V)。デフォルトの比率は30:1です。 XPR® ウェブインターフェースを使用して電圧比率とオフセットを変更する方法に関する情報については、XPRウェブインターフェースを使用してアーク電圧出力スケールを変更するを参照してください。. シリアルRS-422またはEtherCATを使用して電圧比とオフセットを変更する方法については、 CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (10085793)「XPR切断システム向けCNC通信プロトコル(10085793)」を参照してください。
