切断システムに電源を接続する
主電源コードをプラズマ電源装置に接続します。ライン切断スイッチがオフ (OFF) の位置になっていることを確認します主電源コードのワイヤーには該当する色のカラーコードを使用してください。
切断システムには、主電源コードを用意する必要があります。地域の法令およびすべての規制と入力電源要件を満たすものを選択してください。詳しくは 一般入力電源要件 を参照してください。
主電源からレセプタクルの距離も、主電源コードのサイズ要件に影響を与える可能性があります。お客様の所在地の規則の情報および現場の要件については、有資格電気技術者にお問合せください。
  1. 回線遮断機を オフ (OFF) にし、すべての取付け手順が完了するまで、オフ (OFF) の位置になっていなければなりません。
  2. 示されているように、主電源コードをプラズマ電源装置に接続します。
    1. 主電源コードの接地リード (PE) を TB1 の接地端子に接続します。
    2. 主電源コードの W、V、U リードを対応するTB1 の接地端子に接続します。
      切断システムが 200 V、208 V、220 V、240 V 構成の場合は、接地ケーブル (PE) を TB1 の接地端子に近い真鍮ブロックに接続します。PE、U、V、W リードを主電源コードから接続する場合は、TB1 端子と真鍮 PE ブロック端子から接続ハードウェアを取り外し、内径 0.50 インチの穴付きストレートラグを各接続に使用します。
    1. メイン電源コードのワイヤーカラーと端子位置
    北米で使用されるワイヤーの色分け ヨーロッパ、アジア、および北米以外の大部分の地域で使用されるワイヤーの色分け
    1 TB1 端子
    2 U 黒色 黒色
    3 V 白色 青色
    4 W 赤色 茶色
    5 GND (PE) (アース接地)接地リード記号 緑色/黄色 緑色/黄色
  3. 国および地域の電気工事基準に従って、主電源コードの W、V、U 電源リードを回線遮断器に接続します。
