プラズマ電源装置を接続する
この情報を使用して、ホース、ケーブル、リードをプラズマ電源装置に接続します。
- プラズマ電源装置を所定位置に配置する
- システムコンポーネントを接地する
- ホース、ケーブル、リードを準備する
- プラズマ電源装置の背面にあるシンボルとコネクターを示すラベルを参照してください。
| 1 | EtherNet ローカルエリアネットワーク (LAN) ポート: 将来のアプリケーション用、使用しないでください。 | ||
| 2 | 拡張 プリント回路基板 (PCB) 接続冗長リモート オン/オフ (ON/OFF) 機能、代替 24 VDC 電源入力、アナログ推定アーク電圧出力に必要です。 | ||
| 3 | EtherCAT® 入力1 | ||
| 4 | EtherCAT 出力1 | ||
| 5 | RS-422 ケーブル、1/ 2 | ||
| 6 | RS-422 ケーブル、2/ 2 | ||
| 7 |
コントローラーエリアネットワーク (CAN) ケーブル | |
| 8 |
ガス接続コンソールへの電源ケーブル (120VAC) | |
| 9 | コンピュータ数値制御 (CNC) ディスクリート | ||
| 10 | - | マイナスケーブル、2 本 | |
| 11 | + | ワークケーブル、2 本 | |
| 12 |
クーラーへの電源ケーブル (220VAC) | |
| 13 |
パイロットアークケーブル | |
| 14 |
クーラント供給 、緑色 | |
| 15 |
クーラントリターン 、赤色 | |
| 16 |
パイロットアークケーブルの配線穴 | |
| 17 | + | ワークケーブルの配線穴 | |
| 18 | - | マイナスケーブル配線穴 | |
| * | この配線穴は以下のコード、ケーブル、リードに使用します: 電源、 RS-422、CNC ディスクリート、EtherCAT 入力、EtherCAT 出力、CAN。 | ||
1 プラズマ電源装置の背面にあるラベルを参照してください。 | |||
| 1 | クーラント供給 (緑色) とクーラントリターン (赤色) |
| 2 | クーラーへの電源ケーブル (220VAC) |
| 3 | クーラーへの CAN ケーブル |
| 4 | ガス接続コンソールへの電源ケーブル (120VAC) |
| 5 | ガス接続コンソールへのパイロットアークケーブル |
| 6 | ガス接続コンソールへのマイナスケーブル |
| 7 | 切断機テーブルへのワークケーブル |
