この情報を使用してさまざまなシステムコンポーネントを取り付けます。
このチェックリストは主な取り付け手順をまとめたものです。このリストを使用して手順の完了を記録できます。全詳細については、auc1699974626495.html を参照してください。
正しく接地されたシステムコンポーネントは、オペレーターと機器を危険な電圧から保護します。システムコンポーネントの接地は、所定の場所に配置した後、ホースやケーブル、リードを接続する前に行います。
ホース、ケーブル、リードを取り付ける前に、巻きを外して点検します。
この情報を使用して、ホース、ケーブル、リードをプラズマ電源装置に接続します。
この情報を使用して、ホース、ケーブル、リードをクーラーに接続します。
この情報を使用して、ホース、ケーブル、リードをガス接続コンソールに接続します。
この情報を使用して、Core™ または CorePlus™ ガス接続コンソールを接続してください。
この取付け手順は VWI™ または OptiMix™ ガス接続コンソール用です。
プラズマ切断システムの供給ガスを取り付けて接続する際は、すべての安全要件に準拠してください。例えば、逆火防止装置の使用、排気システムを使用してガスを放出、ホース寸法の指定に従ってホースを締める、などがあります。
この情報を使用して、トーチリードアセンブリをトーチレセプタクルに取り付けます。取り付けを容易に行うため、これらの手順の順序に従って接続を行ってください。
最高の切断品質と最長の消耗品寿命を得るため、必ず正しいリード長を使用してください。
交換、メンテナンス、トラブルシューティングのため、トーチと消耗部品を取り外す必要がある場合があります。
トーチがトーチレセプタクルに正しく取り付けられていることを確認します。
トーチ取付けブラケットにトーチを取り付ける。すべての方向で水平になっていることを確認してから、ブラケットのネジを締めます。
消耗部品がトーチに正しく取り付けられているか確認してください。
主電源コードをプラズマ電源装置に接続します。ライン切断スイッチがオフ (OFF) の位置になっていることを確認します主電源コードのワイヤーには該当する色のカラーコードを使用してください。
