시작 신호 결함 문제 해결
전원 스위치가 켜기(ON)(I)로 설정되었을 때 시스템이 토치에서 시작 신호를 받으면 온도 결함 발광 다이오드(LED)와 시스템 결함 LEDLED가 번갈아 깜박입니다. 이 결함으로 인해 토치가 플라즈마 아크를 발사하지 않습니다.
에러 코드 및 결함 LED
에러 코드 결함 LED 토치 LED 설명 시스템 작동을 중단합니까?
없음 이미지는 온도 결함 발광 다이오드가 깜박이는 것을 보여줍니다. 이미지는 시스템 결함 발광 다이오드가 깜박이는 것을 보여줍니다.
교대로 깜박임
이미지는 토치 발광 다이오드가 노란색으로 켜진 것을 보여줍니다.
노란색
전원 스위치가 켜기(ON)(I)로 설정되었을 때 플라즈마 전원 공급장치에서 절단 시작 신호를 수신했습니다. 이러한 현상을 '시작 멈춤(stuck start)'이라고도 합니다. 예. 퀵 리스타트가 필요합니다.
해결 방법: 퀵 리스타트
  1. 핸드 토치 또는 머신 토치가 있습니까? 옵션설명
    핸드 토치: 토치 트리거를 놓습니다.
    머신 토치: 시작 신호를 끄기(OFF)로 설정합니다.
  2. 플라즈마 전원 공급장치의 퀵 리스타트를 수행합니다.
  3. 온도 결함 LED와 시스템 결함 LED가 계속해서 번갈아 깜빡이면 핸드 토치 또는 머신 토치에 대한 시정 조치를 취합니다.
핸드 토치 해결 방법
  1. 가능하다면 올바르게 작동하는 다른 핸드 토치로 테스트합니다.
  2. 토치가 녹색의 '발사 준비' 위치에 놓여 있는지 확인합니다.
  3. 온도 결함 LED와 시스템 결함 LED가 계속해서 번갈아 깜빡입니까? 옵션설명
    그렇다면... 7 단계로 진행합니다.
    아니라면... 다음 단계를 진행합니다.
  4. 플라즈마 전원 공급장치에서 토치를 분리합니다.
  5. 토치 트리거가 당겨져 있지 않은지 확인한 다음, 토치 커넥터의 6번 핀과 7번 핀 사이의 저항을 측정합니다.
    이미지는 토치 커넥터의 핀 6과 핀 7을 보여줍니다.
  6. 저항이 매우 낮습니까? 옵션설명
    그렇다면...
    • 토치 리드에 단락이 있는지 확인합니다. 와이어가 단락된 경우 토치 리드를 교체합니다.
    • 트리거 스위치 어셈블리의 단락 여부를 확인합니다. 트리거 스위치가 단락된 경우 교체합니다.
    아니라면... 토치를 플라즈마 전원 공급장치에 다시 연결하고 다음 단계를 진행합니다.
  7. 온도 결함 LED와 시스템 결함 LED가 계속해서 번갈아 깜빡입니까? 옵션설명
    그렇다면... 전원 인쇄 회로 기판(PCB)를 교체합니다.
    아니라면... 플라즈마 전원 공급장치에서 토치를 분리하고 다음 단계를 진행합니다.
  8. 토치 트리거를 당기는 동안 토치 커넥터의 핀 6과 핀 7 사이의 저항을 측정합니다.
  9. 저항이 매우 높습니까? 옵션설명
    그렇다면...
    • 토치 리드에서 회로가 개방되었는지 확인합니다. 개방된 회로가 있다면 토치 리드를 교체합니다.
    • 개방된 회로의 트리거 스위치를 확인합니다. 회로가 개방된 경우 트리거 스위치를 교체합니다.
    아니라면... 다음 단계를 계속 진행합니다.
  10. 토치가 플라즈마 아크를 계속 발사하지 않고 토치에서 가스가 흐르지 않는 경우 토치와 플라즈마 전원 공급장치가 연결되어 있는지 확인합니다.
    1. 토치를 옆으로 눕힌 후 토치 셸의 왼쪽 부분을 제거합니다.
    2. 토치 PCB(빨간색 와이어)의 핀 4와 전원 PCB의 J19의 핀 3이 연결되어 있는지 확인합니다.
    3. 토치 PCB(오렌지색 와이어)의 핀 5와 전원 PCB의 J19의 핀 2가 연결되어 있는지 확인합니다.
    4. 핀이 연결되어 있지 않다면 전원 PCB를 교체합니다.
      이미지는 토치와 플라즈마 전원 공급장치의 연결 핀을 보여줍니다.
머신 토치 및 CNC 해결 방법
  1. 가능하다면 올바르게 작동하는 다른 머신 토치로 테스트합니다.
    그렇다면... 다음 단계를 계속 진행합니다. 컴퓨터 수치 제어기(CNC) 또는 장비 인터페이스 케이블 문제일 수 있습니다.
    아니라면... 머신 토치 및 플라즈마 전원 공급장치 해결 방법(으)로 진행합니다. 플라즈마 전원 공급장치의 전원 PCB 또는 장비 인터페이스 콘센트에 문제가 있을 수 있습니다.
  4. 장비 인터페이스 케이블을 플라즈마 전원 공급장치의 뒷면에서 분리합니다.
    이것은 플라즈마 전원 공급장치를 CNC에 연결하는 14핀 케이블입니다.
  5. 빠른 다시 시작을 수행합니다.
  6. 에러 코드가 사라지고 시스템이 올바르게 작동하는 경우 CNC를 다시 시작합니다.
    이렇게 하면 보류 중인 시작 신호를 제거할 수 있습니다.
  7. 장비 인터페이스 케이블을 플라즈마 전원 공급장치에 연결하고 퀵 리스타트를 수행합니다.
  8. 결함 상태가 동일한 경우 플라즈마 전원 공급장치에서 장비 인터페이스 케이블을 다시 분리합니다.
  9. 장비 인터페이스 케이블 커넥터의 핀 3과 핀 4가 연결되어 있는지 검사합니다.
    이미지는 장비 인터페이스 케이블의 플라즈마 시작 핀을 보여줍니다.
  10. 두 핀이 연결되어 있습니까? 옵션설명
    그렇다면... CNC 또는 케이블에 문제가 있을 수 있습니다. 다음 단계를 계속 진행합니다.
    아니라면... 플라즈마 전원 공급장치에 문제가 있을 수 있습니다. 머신 토치 및 플라즈마 전원 공급장치 해결 방법(으)로 진행합니다.
  11. 장비 인터페이스 케이블의 3번 핀과 CNC 사이, 그리고 4번 핀과 CNC 사이에서 회로가 개방되었는지 검사합니다.
  12. 신호가 개방되어 있습니까? 옵션설명
    그렇다면... CNC에 문제가 있을 수 있습니다. 마지막 단계로 이동합니다.
    아니라면... 케이블에 문제가 있을 수 있습니다. 다음 단계를 계속 진행합니다.
  13. CNC에서 장비 인터페이스 케이블을 분리합니다.
  14. 케이블에 단락된 와이어가 있습니까? 옵션설명
    그렇다면... 장비 인터페이스 케이블을 교체합니다.
  15. 장비 인터페이스 케이블에 문제가 없다면 CNC 지원 기술자에게 문의하여 토치가 발사되지 않는 문제를 확인하십시오.
  1. 전원 스위치를 OFF (O) (꺼짐)으로 설정하고 전원에서 전원 코드를 분리합니다.
  2. 플라즈마 전원 공급장치 손잡이와 덮개를 제거합니다.
  3. 구성 부품 배리어를 분리합니다.
  4. 핀 1(빨간색)과 핀 2(검은색)가 연결되어 있는지 확인합니다.
    이미지는 전원 인쇄 회로 기판의 플라즈마 시작용 장비 인터페이스 핀을 보여줍니다.
  5. 두 핀이 연결되어 있습니까? 옵션설명
    그렇다면... 장비 인터페이스 콘센트의 배선 하네스에 문제가 있을 수 있습니다. 장비 인터페이스 콘센트를 전압 분배기 PCB 어셈블리(223476KO)로 교체합니다.
    아니라면... 전원 PCB에 문제가 있을 수 있습니다. 전원 PCB를 교체합니다.
