낮은 가스 압력 결함 문제 해결
시스템이 켜져(ON) 있는 동안 가스 압력 결함 발광 다이오드(LED)와 시스템 결함 LED가 모두 켜지면, 가스 압력이 선택된 작업, 작동 모드, 토치, 리드 길이, Hypertherm® 카트리지 유형의 최소 압력보다 낮습니다.
에러 코드 및 결함 LED
에러 코드 결함 LED 토치 LED 설명 시스템 작동을 중단합니까?
없음 이미지는 가스 압력 결함 발광 다이오드를 보여줍니다.
켜기(ON)
이미지는 시스템 결함 발광 다이오드를 보여줍니다.
켜기(ON)
이미지는 토치 발광 다이오드가 노란색으로 켜진 것을 보여줍니다.
노란색 깜박임
가스 압력이 너무 낮습니다. 아니요
해결 방법 – 가스 공급 검사
  1. 모든 입력 가스 공급 연결부를 검사하고, 누출이나 느슨한 연결부가 없는지 확인합니다.
  2. 유입 가스 공급 호스의 내부 지름이 9.5mm(3/8인치) 이상인지 확인합니다.
  3. 플라즈마 전원 공급장치 뒷면의 가스 흡입구 피팅이 정확하게 연결되어 있고 완전히 조여져 있는지 확인합니다.
    • CSA 모델: 1/4 NPT 피팅을 11.3 N·m(100 lbf·in)로 조입니다.
    • CE/CCC 모델: G-1/4 BSPP 어댑터를 10.2 N·m(90 lbf·in)로 조입니다.
  4. 플라즈마 전원 공급장치에서 수동으로 가스 압력을 조절하고 퀵 리스타트를 수행합니다.
  5. 플라즈마 전원 공급장치 뒷면에서 공기 필터를 검사합니다.
    1. 공기 필터 요소가 오염된 경우 교환하십시오.
    2. 공기 필터 볼을 청소하거나 손상되었다면 교체합니다.
  6. 가스를 테스트하고 가스 압력이 안정적인지 3~5분 동안 가스가 흐르도록 합니다.
    가스 테스트 진행 항목을 참조하십시오.
  7. 가스 테스트 중 실제 압력이 설정된 압력과 0.2bar(3psi) 이상 차이가 나면 다음 절차를 진행합니다.
해결 방법 – 추가 외부 검사
  1. 전원 스위치를 OFF (O) (꺼짐)으로 설정하고 전원에서 전원 코드를 분리합니다.
  2. Hypertherm 카트리지의 마모와 손상을 검사하고 필요한 경우 교체합니다.
  3. 토치 리드가 구부러지거나 뒤틀리지 않았는지 확인하고 필요한 경우 교체합니다.
  4. 토치 리드가 플라즈마 전원 공급장치에 잘 연결되어 있는지 확인합니다.
  5. 토치 리드 커넥터와 신속 차단 콘센트를 검사하여 핀이나 와이어가 손상될 수 있는지 확인하고 필요한 경우 교체합니다.
  6. 옵션:: 다른 장치가 동일한 가스 공급장치를 사용하는 경우 이러한 장치가 플라즈마 전원 공급장치로 가는 충분한 가스 압력을 차단하지 않도록 하십시오.
  7. 옵션:: 필요한 경우 외부 필터를 청소하거나 수리합니다.
  8. 옵션:: 플라즈마 전원 공급장치가 에어 컴프레서에 연결되어 있는 경우 컴프레서가 이 시스템에 적합한 크기인지 확인합니다.
  9. 전기 간섭으로 솔레노이드 밸브가 정상적으로 작동하지 않는 경우 플라즈마 전원 공급장치를 다른 위치로 이동합니다.
  10. 가스 압력 결함이 계속 발생하면 다음 절차로 진행합니다.
해결 방법 – 내부 검사
  2. 플라즈마 전원 공급장치 손잡이와 덮개를 제거합니다.
  3. 플라즈마 전원 공급장치의 팬 쪽에서 가스 공급 라인의 연결 지점에 누출이나 느슨한 연결부가 없는지 확인합니다.
  4. 솔레노이드 밸브에 연결된 두 개의 가스 호스를 검사하여 꼬임이나 기타 손상이 있는 경우 교환합니다.
  5. 신속 차단 콘센트의 뒷면을 검사하고 필요한 경우 콘센트를 교체합니다.
    • 콘센트가 전면 패널에서 단단히 조여 있습니까?
    • 콘센트 와이어가 끼이거나 꼬여 있습니까, 아니면 다른 손상이 있습니까?
  6. 솔레노이드 밸브 와이어 연결이 느슨하지 않은지 확인합니다.
확인
  1. 이러한 모든 문제 해결 단계를 완료한 후 콜드 리스타트를 수행합니다.
  2. 토치를 점화합니다.
  3. 가스 압력 결함 LED와 시스템 결함 LED가 계속 켜져 있다면 솔레노이드 밸브를 교체합니다.
