2자리 디스플레이에 아무것도 표시되지 않고 전원 스위치가 ON (I) (켜짐)으로 설정되어 있으며, 전원 LED가 켜져 있음.
제어 회로에 대한 전압이 충분하지 않거나 전원 부품에 단락이 있습니다.
전압 또는 전원에 문제가 있습니다
  • 플라즈마 전원 공급장치의 전압이 올바르지 않습니다.
  • 플라즈마 전원 공급장치에 전압이 누락되었습니다
  • 퓨즈가 끊어졌습니다
  1. 전원 코드가 전원 콘센트 또는 회선 분리 스위치 박스에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요.
  2. 주 전원 패널 또는 분전반에서 전원이 정상으로 공급되었는지 확인합니다.
  3. 회로 차단기가 차단(트립) 상태에 있는지 확인합니다.
  4. 전압이 너무 낮지 않은지(정격 전압보다 15% 이하) 확인합니다.
    Powermax45 SYNC Operator Manual (Powermax45 SYNC 작업자 설명서)(811470)에 있는 전기 사양을 참조하세요.
  5. 회선 분리 스위치 박스의 퓨즈를 점검하고 필요에 따라 불량 퓨즈를 교체하세요.
팬에 단락이 있습니다
  1. 전원 스위치를 OFF (O) (꺼짐)으로 설정하고 전원에서 전원 코드를 분리합니다.
  2. 플라즈마 전원 공급장치 손잡이와 덮개를 제거합니다.
  3. 구성 부품 배리어를 분리합니다.
  4. 전원 인쇄 회로 기판(PCB)에서 J7 팬 커넥터를 차단합니다.
  5. 플라즈마 전원공급장치를 ON (I) (켜짐)으로 설정합니다.
  6. 2자리 디스플레이가 켜졌나요? 옵션설명
    그렇다면... 팬을 교체합니다.
    그렇지 않다면... 팬 결함 문제 해결(3-10-n)을(를) 실행합니다.
