전원 스위치가 켜져 있지만 전원 LED가 꺼져 있습니다.
전원 스위치가 켜기(ON)(I)로 설정되어 있지만 전원 켜기 발광 다이오드(LED)가 꺼져 있습니다. 제어 회로의 전압이 충분하지 않거나 전원 구성 부품이 단락되었습니다.
시스템에 전압이 없거나 잘못되었습니다.
- 전원 코드가 콘센트에 꽂혀 있는지 또는 연결이 되지 않았는지 확인합니다.
- 전원이 주 전원 패널 또는 분전반에서 정상 공급되는지 확인합니다.
- 회로 차단기가 차단(트립) 상태에 있는지 확인합니다.
- 전압이 너무 낮지 않은지(정격 전압보다 15% 이하) 확인합니다.
전원 스위치 또는 전원 PCB에 결함이 있음
입력 전압 결함의 문제 해결을(를) 수행하여 입력 전압, 전원 스위치, 전원 인쇄 회로 기판(PCB)를 확인합니다.
솔레노이드 밸브에 결함이 있음
솔레노이드 밸브 압력 센서 결함 문제 해결(2-11-n)을(를) 수행합니다.
