토치를 발사하면 가스가 흐르지만 플라즈마 아크는 없는 상황
토치를 점화할 때 가스가 흐르지만 플라즈마 아크가 없거나 아크가 빠르게 사라집니다. Hypertherm® 카트리지 또는 토치 리드가 마모되었거나 손상되었거나, 가스 흐름 또는 가스 품질에 문제가 있거나, 입력 전원이 부족할 수 있습니다
Hypertherm 카트리지, 토치 또는 토치 리드에 문제가 있습니다
가스 흐름 너무 높거나 너무 낮습니다
- 최적의 시스템 성능을 위해 가스가 흐르는 동안 주입 가스 압력을 7.6bar–8.3bar(110psi–120psi) 사이로 유지합니다.
- 최대 가스 압력인 9.3bar(135psi)를 초과하여 사용하지 마세요.
- 가스 공급 라인을 점검하고 필요에 따라 가스 누출 및 막힘을 수리합니다.
- 플라즈마 전원 공급장치의 가스 압력을 수동으로 조절합니다.
가스 품질이 만족스럽지 않습니다
- 공기 필터의 필터 요소가 더럽습니다.
- 가스 공급 라인에 기름, 습기 또는 기타 오염 물질이 있습니다.
입력 전원이 충분하지 않습니다
다음 중 하나 또는 하나 이상의 전기 공급장치설치가 충분하지 않습니다. 즉:
- 회로 차단기 또는 퓨즈
- 공급 와이어
- 연장 코드
Powermax45 SYNC Operator Manual (Powermax45 SYNC 작업자 설명서)(811470)에 있는 설치 사양을 참조하세요.
축전기의 전압 불균형
전원 인쇄 회로 기판(PCB)의 벌크 축전기에 결함이 있습니다.
- 입력 전압 결함의 문제 해결을(를) 실행합니다.
- 벌크 축전기의 전압이 균형을 이루지 못하면 전원 PCB을(를) 교체합니다.
