절단하는 동안 플라즈마 아크가 꺼지거나 토치가 간헐적으로 점화되지 않습니다
작업 리드의 결함 또는 기타 이유로 작업 리드 연결이 불충분함
  1. 가능하다면 작업 클램프를 절단하려는 공작물 영역에 더 가깝게 이동합니다.
  2. 작업 클램프가 공작물이나 절단 테이블에 닿는 부분을 청소하고 녹, 페인트 또는 기타 잔여물을 제거합니다.
  3. 절단 테이블이 정확하게 접지되어 있으며, 가공물과 접촉 상태가 좋은지 확인합니다.
  4. 플라즈마 전원 공급장치와 작업 클램프에서 작업 리드의 연결이 느슨하지 않은지 검사합니다.
  5. 작업 클램프를 점검하고 필요한 경우 클램프를 수리하거나 교체합니다.
  6. 작업 리드를 검사하고 필요한 경우 리드를 수리하거나 교체합니다.
팬에 결함이 있습니다
  1. 전원 PCB 전압 해결 방법 에서 팬의 전압이 올바른 범위 내에 있는지 확인하세요.
  2. 팬 어셈블리를 청소합니다.
  3. J7 팬 커넥터가 전원 인쇄 회로 기판(PCB)에 완전히 연결되어 있는지 확인합니다.
  4. 팬 와이어가 꺾이지 않고 손상되지 않았는지 확인하세요.
  5. 플라즈마 전원 공급장치에서 팬과 팬 덮개를 제거합니다.
  6. J7 팬 커넥터의 핀 1(빨간색)과 핀 4(검은색)를 사용하여 팬을 외부 12V 또는 24V 전원에 연결합니다.
    이 이미지는 전원에 연결하기 위한 팬 커넥터의 핀을 보여줍니다.
  7. 외부 전원에 연결했을 때 팬이 올바르게 작동하나요? 옵션설명
    그렇다면... PCB 전원을 교체합니다.
    그렇지 않다면... 팬을 교체합니다.
