플라즈마 전원 공급이 중지됨(1상 모델)
200V~240V CSA/CE/CCC 1상 플라즈마 전원 공급장치에는 기계식 트립 코일에 의해 공급되는 전원 스위치에 과전압 보호 기능이 있습니다. 들어오는 회로의 전압이 최대 전압보다 높으면 트립 코일은 전원 스위치를 OFF (O) (꺼짐)으로 설정합니다.
시스템이 트립 코일에 전원을 공급했거나 전원 스위치에 결함이 있습니다
플라즈마 전원 공급장치가 작동을 멈추고 저절로 꺼지는 경우, 다음 단계를 실행하여 전원 스위치를 교체해야 하는지 확인합니다.
  1. 전원 스위치를 OFF (O) (꺼짐)으로 설정하고 전원에서 전원 코드를 분리합니다.
  2. 전원 스위치를 ON (I) (켜짐)으로 설정합니다.
    이 이미지는 1상 전원 스위치가 켜짐 위치에 있는 것을 보여줍니다.
  3. 전원 스위치가 제자리에 고정되어 있나요? 옵션설명
    그렇다면... 트립 코일 메커니즘이 올바르게 작동하고 있습니다.
    그렇지 않다면... 전원 스위치를 교체합니다. 전원 스위치(1상) 제거을(를) 참조하세요. 트립 코일은 J10의 전원 인쇄 회로 기판(PCB) 부품 측면에 연결됩니다.
