시스템이 최대 절단 출력으로 절단되지 않으며 플라즈마 아크가 5초 후에 시간 초과되지 않습니다
시스템이 접지에 충분히 연결되어 있지 않습니다. 플라즈마 전원 공급장치의 출력이 너무 낮습니다.
작업 리드 연결이 만족스럽지 않습니다
  1. 가능하다면 작업 클램프를 절단하려는 공작물 영역에 더 가깝게 이동합니다.
  2. 작업 클램프가 공작물이나 절단 테이블에 닿는 부분을 청소하고 녹, 페인트 또는 기타 잔여물을 제거합니다.
  3. 절단 테이블이 정확하게 접지되어 있으며, 가공물과 접촉 상태가 좋은지 확인합니다.
  4. 플라즈마 전원 공급장치와 작업 클램프에서 작업 리드의 연결이 느슨하지 않은지 검사합니다.
  5. 작업 클램프를 점검하고 필요한 경우 클램프를 수리하거나 교체합니다.
  6. 작업 리드를 검사하고 필요한 경우 리드를 수리하거나 교체합니다.
작업 리드가 손상되었습니다
전원 인쇄 회로 기판(PCB)의 J23에서 작업 리드에 걸친 저항을 측정하세요. 저항이 5옴(Ω)보다 크면 작업 리드를 수리 또는 교체합니다.
출력 전류가 너무 낮게 설정되었습니다
조절 노브를 사용하여 필요에 따라 출력 전류(A)를 늘립니다.
전원 PCB에 결함이 있습니다
전원 PCB의 센서에 결함이 있거나 전원 PCB의 구성품이 단락되었을 수 있습니다.
  • 필요한 경우 전원 PCB을(를) 교체합니다.
