Wi-Fi 및 DHCP 지원 라우터를 사용하여 XPR 웹 인터페이스로 연결
절단 시스템의 이더넷 근거리 통신망(LAN) 설정을 구성하려면 먼저 인터넷 프로토콜(IP) 네트워크를 통해 플라즈마 전원공급장치에 연결해야 합니다. 이 정보는 이더넷 LAN 인터페이스와 동적 호스트 구성 프로토콜(DHCP) 지원 라우터를 사용하여 플라즈마 전원공급장치에 연결할 수 있도록 준비합니다.
플라즈마 전원공급장치에 연결하고 이더넷 LAN 설정을 구성하는 데 선호되는 방법은 DHCP 기능을 지원하는 라우터를 통해 와이파이®로 XPR® 웹 인터페이스를 사용하는 것입니다. 와이파이 및 DHCP 지원 라우터를 통해 XPR 웹 인터페이스를 사용할 수 있는 옵션을 사용할 수 없는 경우 XPR 웹 인터페이스를 사용하여 라우터 없이 연결를 참조하십시오.
화면, 최신 웹 표준을 지원하는 웹 브라우저, 무선 액세스 및 DHCP 기능을 지원하는 라우터를 갖춘 컴퓨터 기반 기기가 있어야 합니다.
  1. 이더넷 LAN(유선)을 통한 플라즈마 전원공급장치로의 연결.
  2. 이더넷 LAN 케이블의 다른 쪽 끝을 DHCP 기능을 지원하는 네트워크 라우터에 연결합니다.
  3. 절단 시스템에 전원 공급하기:
    1. 라인 분리 스위치를 끄기(ON) 위치로 설정합니다.
    2. 플라즈마 전원공급장치의 전원 표시 발광 다이오드(LED)가 켜져 있는지 확인하십시오.
  4. 화면이 있는 컴퓨터 기반 기기를 플라즈마 전원공급장치에 연결하려면 AP 모드를 사용하여 연결(무선)의 절차를 따르십시오.
  5. 기타 화면으로 이동합니다.
    연결된 플라즈마에 할당된 IP 주소는 기타 화면의 이더넷 섹션에 있는 IP 주소 근처의 필드에 표시됩니다.
    이 이미지는 이더넷 LAN 인터페이스를 갖춘 동적 호스트 구성 프로토콜 지원 라우터를 통해 획득된 인터넷 프로토콜 주소가 있는 예시 화면을 보여줍니다.
  • 플라즈마 전원공급장치가 이제 연결되었습니다.
  • 기본 이더넷 LAN 설정은 DHCP 지원 라우터에서 작동합니다. 기본 이더넷 LAN 설정은 변경할 필요가 없습니다. 하지만 원하는 경우 설정을 변경할 수 있습니다.
