XPR 웹 인터페이스를 사용하여 라우터 없이 연결
절단 시스템의 이더넷 근거리 통신망(LAN) 설정을 구성하려면 먼저 인터넷 프로토콜(IP) 네트워크를 통해 플라즈마 전원공급장치에 연결해야 합니다. 이 정보는 이더넷 LAN, 직렬 RS-422 또는 EtherCAT® 통신 방법을 사용하여 플라즈마 전원공급장치에 연결할 수 있도록 준비합니다.
라우터가 없거나 라우터에 동적 호스트 구성 프로토콜(DHCP) 기능이 없는 경우, 플라즈마 전원공급장치에 연결한 후 이더넷 LAN 설정을 구성해야 합니다. 기본 이더넷 LAN 설정은 DHCP 라우터가 아닌 경우 작동하지 않습니다. 라우터가 없거나 라우터에 DHCP 기능이 없는 경우, 이더넷 LAN을 통해 XPR® 웹 인터페이스를 사용하여 플라즈마 전원공급장치에 연결하고 이더넷 LAN 설정을 구성합니다.
화면, 최신 웹 표준을 지원하는 웹 브라우저를 갖춘 컴퓨터 기반 기기가 있어야 합니다.
  1. 이더넷 LAN(유선)을 통한 플라즈마 전원공급장치로의 연결.
  2. 이더넷 LAN 케이블의 다른 쪽 끝을 화면이 있는 컴퓨터 기반 기기에 연결합니다.
  3. 절단 시스템에 전원 공급하기:
    1. 라인 분리 스위치를 끄기(ON) 위치로 설정합니다.
    2. 플라즈마 전원공급장치의 전원 표시 발광 다이오드(LED)가 켜져 있는지 확인하십시오.
  4. 2분간 기다립니다.
  5. http://169.254.0.100으로 이동합니다.
    이 이미지는 정적 인터넷 프로토콜 연결을 통해 획득된 인터넷 프로토콜 주소가 있는 예시 화면을 보여줍니다.
  6. Ethernet LAN을 사용하여 XPR 웹 인터페이스에 액세스의 절차를 따릅니다.
  7. 기타 화면으로 이동합니다.
  • 플라즈마 전원공급장치가 이제 연결되었습니다.
  • 기본 이더넷 LAN 설정을 구성해야 합니다.
절단 시스템에 대한 이더넷 LAN 설정을 구성합니다.
  • 이더넷 LAN 연결 또는 무선 연결이 있는 경우 이더넷 LAN 설정 구성의 절차를 수행합니다.
  • 직렬 RS-422 또는 EtherCAT 연결 또는 무선 연결이 있는 경우 XPR 절단 시스템용 CNC 통신 프로토콜(10085793)의 직렬 RS-422 및 EtherCAT 명령의 절차를 수행하십시오.
