다음 이미지는 예시 가스 연결 콘솔을 보여줍니다. 사용하는 가스 연결 콘솔은 외관이 다를 수 있습니다.
냉각제 호스 어셈블리를 플라즈마 전원공급장치의 가스 연결 콘솔에 연결합니다.
각 너트를 단단히 조입니다.
주:
냉각제 호스 어셈블리에는 녹색 밴드가 있는 냉각제 공급 호스 1개와 적색 밴드가 있는 냉각제 리턴 호스 1개가 포함되어 있습니다. 모든 절단 시스템에 대해 적어도 하나의 냉각제 호스 어셈블리가 필요합니다. 일부 절단 시스템의 경우 2개의 냉각제 호스 어셈블리를 사용합니다.
적색 밴드가 있는 냉각제 리턴 호스를 적색 밴드가 있는 냉각제 리턴 피팅에 연결합니다.
녹색 밴드가 있는 냉각제 공급 호스를 녹색 밴드가 있는 냉각제 공급 피팅에 연결합니다.
120VAC 전원 케이블의 암 케이블 커넥터를 플라즈마 전원공급장치에서 가스 연결 콘솔로 연결합니다.
연결이 단단히 조여져 있는지 확인합니다.
주:
모든 절단 시스템에 대해 적어도 하나의 120VAC 전원 케이블이 필요합니다. 일부 절단 시스템은 하나의 120VAC 전원 케이블과 220VAC 전원 케이블을 사용합니다.
CAN의 암형 케이블 커넥터를 플라즈마 전원공급장치에서 가스 연결 콘솔로 연결합니다.
음극 케이블 또는 케이블을 플라즈마 전원공급장치에서 가스 연결 콘솔의 냉각제 매니폴드로 연결합니다.
너트를 단단히 조입니다.
그림 2. 스트레인 릴리프가 있는 음극 케이블
1
외부 너트
2
스트레인 릴리프 너트
3
내부 너트
4
플라즈마 전원공급장치로
5
가스 연결 콘솔로
내부 콘솔 패널의 금속판이 여기에서 교차합니다.
주:
모든 절단 시스템에 대해 적어도 하나의 음극 케이블이 필요합니다. 일부 절단 시스템은 2개의 음극 케이블을 사용합니다.
음극 케이블의 스트레인 릴리프 어셈블리에서 내부 너트를 제거합니다.
음극 케이블을 가스 연결 콘솔의 금속판 패널에 있는 구멍을 통해 배치하기 전에 2개의 M3 육각 너트를 제거하여 두 번째 스트레인 릴리프 장착 구멍 커버를 분리합니다.
금속판 패널의 구멍을 통해 음극 케이블에 대한 케이블과 스트레인 릴리프 너트를 놓습니다.
스트레인 릴리프 어셈블리의 내부 너트를 음극 케이블 끝에 놓습니다.
음극 케이블의 스트레인 릴리프 너트에 내부 너트를 조입니다.
절단 시스템에 두 개의 음극 케이블이 있는 경우 두 번째 음극 케이블에 대해 이 단계를 반복합니다.
파일럿 아크 케이블을 연결하기 전에 편리하게 접근할 수 있도록 상단 절연 패널을 수평으로 움직여 제거합니다.
모든 가스 연결 콘솔에 상단 절연 패널이 있는 것은 아닙니다.
파일럿 아크 케이블을 플라즈마 전원공급장치에서 가스 연결 콘솔로 연결합니다.
너트를 단단히 조입니다.
주:
파일럿 아크 케이블의 스트레인 릴리프 너트는 이 연결에 필요치 않습니다. 케이블에서 너트를 제거하고 스트레인 릴리프를 가스 연결 콘솔 패널 쪽으로 조입니다.
