토치 장착 브래킷에 토치 설치
토치 장착 브래킷에 토치 설치. 모든 방향의 수평이 맞는지 확인한 다음 브래킷에 나사를 조입니다.
  • 토치 리드 어셈블리를 토치 콘센트에 연결해야 합니다. 토치-리드 어셈블리를 토치 콘센트에 설치하기의 내용을 참조하십시오.
  • 토치에서 소모품을 제거해야 합니다. 토치와 소모품 분리의 내용을 참조하십시오.
  • 토치 콘센트에 토치를 설치해야 합니다. 토치 콘센트에서 토치 설치의 내용을 참조하십시오.
  • 설치자 또는 사용자는 해당 절단 시스템용 토치 장착 브래킷을 준비해야 합니다.
  • XPR 토치 장착 슬리브는 HPR® 토치 장착 슬리브보다 큽니다. XPR 토치를 설치하기 전에 HPR 장착 슬리브를 개조 또는 교체해야 합니다.
  1. 절단 시스템에서 전원 해제하기:
    1. 라인 분리 스위치를 오프(OFF) 위치로 설정합니다.
    2. 플라즈마 전원공급장치 또는 다른 시스템 구성요소에서 전원 표시 발광 다이오드(LED)가꺼져 있는지확인합니다.
  2. 토치 리프터에 토치 장착 브래킷을 설치합니다.
    토치 리프터에 토치 장착 브래킷을 설치하는 방법에 관한 정보는 토치 리프터 사용 설명서를 참조하십시오.
  3. 표시된 것과 같이 토치 장착 브래킷에 토치(토치 리드 어셈블리를 연결한 상태로)를 삽입합니다.
    이 이미지는 장착 브래킷의 토치를 보여 줍니다.
    1 1.8mm(3/16인치)
    2 하단 토치 슬리브
    3 토치 장착 브래킷 5.72cm(2.25인치)
    4 토치 콘센트
  4. 토치 어셈블리를 이동하여 토치 장착 브래킷이 토치 슬리브 하단부 주위에 위치하여 토치 콘센트에 닿지 않도록 합니다.
    토치 장착 브래킷을 가급적 낮게 토치 슬리브에 설치합니다(토치 콘센트를 건드리지 않아야 함). 이 위치는 토치 팁의 진동을 최소로 유지할 수 있습니다.
  5. 표시된 것과 같이 토치가 모든 방향에서 수평(0° 각도에서)을 이루는지 확인합니다.
    기본 포지션 절단, 마킹, 피어싱을 위한 정렬을 측정하기 위해 디지털 레벨을 사용하실 수 있습니다.
    이 이미지는 아래에 베벨이 있는 토치를 보여 줍니다.
    주:
    베벨 절단 시에 토치는 가공물에 일정 각도(수직이 아닌)를 유지합니다. XPR 토치에 대한 토치 위치는 0°–52° 범위일 수 있습니다.
  6. 토치 장착 브래킷의 나사를 조입니다.
