토치 콘센트에서 토치 설치
토치가 토치 콘센트에 정확하게 설치되어 있는지 확인합니다.
그림 1. 토치 콘센트 연결
이 이미지는 토치와 토치 콘센트 사이의 커넥터를 보여줍니다.
1 파일럿 아크
2 냉각제 리턴
3 옴
4 쉴드 가스
5 냉각제 공급
6 플라즈마 가스
  1. 토치 본체 내부에 있는 O 링에 실리콘 윤활제를 얇게 도포합니다.
    황동 전기 커넥터에는 절대 실리콘을 바르지 마십시오.
    O 링에 광택이 있는지 확인하십시오. 그렇지만 윤활제를 너무 많이 사용하면 가스 흐름이 방해를 받을 수 있습니다. 원치 않는 윤활제가 있는 경우 이를 제거하십시오.
    이 이미지는 토치 본체에 있는 O 링에 실리콘 윤활제를 얇게 도포하는 위치를 보여줍니다.
  2. 토치 콘센트에서 토치를 설치합니다.
    1. 토치 본체가 토치 콘센트에 정확하게 위치할 때까지 토치 본체를 위로 살짝 돌립니다.
    2. 커플러 너트가 더 이상 회전할 수 없을 때까지 손으로 토치 커플러 너트를 조입니다.
      토치 커플러 너트를 조일 때 공구를 사용하지 마십시오 .
  3. 토치 본체가 토치 콘센트에 완전히 설치되고, 토치 본체와 토치 콘센트 사이에 공간이 없도록 합니다.
이 이미지는 토치 콘센트에 토치를 잘못 설치한 경우(왼쪽)와 올바르게 설치한 경우(오른쪽)의 예를 보여줍니다.
