플라즈마 전원공급장치 연결
이 정보를 사용하여 호스, 케이블, 리드를 플라즈마 전원공급장치에 연결합니다.
그림 1. 플라즈마 전원공급장치 후면에 있는 기호와 커넥터를 보여주는 예시 라벨
이 이미지는 플라즈마 전원공급장치 후면에 있는 기호와 커넥터를 보여주는 예시 라벨을 보여줍니다.
1 EtherCAT® -출력 연결
2 EtherCAT-입력 연결
3 RS-422 연결
4 - RS-422 연결
5 근거리 통신망(CAN) 연결
6 컴퓨터 수치 제어기(CNC) 디스크리트
7 이더넷 근거리 통신망(LAN) 포트
8 확장 인쇄 회로 기판(PCB) 커넥터: 예비 원격 켜기-끄기(on-off) 기능, 대체 24VDC, 전원 입력, 아날로그 추정 아크 전압 출력에 필요함.
9 전원 연결
10 - 음극 연결
11 + 워크 연결
12 파일럿 아크 연결
13 냉각제 공급(녹색)
14 냉각제 리턴(적색)
15 파일럿 아크 라우팅 구멍
16 - 음극 연결 라우팅 구멍
17 + 양극 연결 라우팅 구멍
* 이 라우팅 구멍은 다음 코드, 케이블 및 리드에 사용: 전원, RS-422, CNC 디스크리트, EtherCAT-입력, EtherCAT-출력, 확장 PCB 케이블이 포함된 이더넷 LAN 케이블 및 CAN.
  1. 냉각제 호스 어셈블리를 가스 연결 콘솔에서 플라즈마 전원공급장치로 연결합니다.
    각 너트를 단단히 조입니다.
    이 이미지는 플라즈마 전원공급장치와 냉각 장치 사이를 지나는 냉각제 호스 어셈블리를 보여 줍니다.
    주:
    냉각제 호스 어셈블리에는 녹색 밴드가 있는 냉각제 공급 호스 1개와 적색 밴드가 있는 냉각제 리턴 호스 1개가 포함되어 있습니다.
    길이 및 부품 번호는 냉각제-호스 어셈블리 (플라즈마 전원공급장치에서 가스 연결 콘솔) 항목을 참조하십시오.
  2. 120VAC 전원 케이블을 가스 연결 콘솔에서 플라즈마 전원공급장치로 연결합니다.
    연결이 단단히 조여져 있는지 확인합니다.
    이 이미지는 120VAC 전원 케이블을 보여줍니다.
    주:
    모든 절단 시스템에 대해 적어도 하나의 120VAC 전원 케이블이 필요합니다. 일부 절단 시스템은 하나의 120VAC 전원 케이블과 220VAC 전원 케이블을 사용합니다.
    길이 및 부품 번호는 전원 케이블, 120VAC 항목을 참조하십시오.
  3. CAN 케이블을 가스 연결 콘솔에서 플라즈마 전원공급장치로 연결합니다.
    이 이미지는 근거리 통신망 케이블을 보여 줍니다.
    주:
    길이 및 부품 번호는 CAN 케이블 항목을 참조하십시오.
  4. 파일럿 아크 케이블을 가스 연결 콘솔에서 플라즈마 전원공급장치로 연결합니다.
    나사를 단단히 조입니다.
    이 이미지는 파일럿 아크 케이블을 보여줍니다.
    주:
    길이 및 부품 번호는 스트레인 릴리프가 있는 파일럿-아크 케이블 항목을 참조하십시오.
  5. 음극 케이블을 가스 연결 콘솔에서 플라즈마 전원공급장치로 연결합니다.
    너트를 단단히 조입니다.
    1. 음극 케이블의 스트레인 릴리프 어셈블리에서 내부 너트를 제거합니다.
    2. 금속판 패널의 구멍을 통해 음극 케이블에 대한 케이블과 스트레인 릴리프 너트를 놓습니다.
    3. 스트레인 릴리프 어셈블리의 내부 너트를 음극 케이블 끝에 놓습니다.
    4. 음극 케이블의 스트레인 릴리프 너트에 내부 너트를 조입니다.
    그림 2. 스트레인 릴리프가 있는 음극 케이블
    이 이미지는 스트레인 릴리프가 있는 음극 케이블을 보여줍니다.
    1 외부 너트
    2 스트레인 릴리프 너트
    3 내부 너트
    4 플라즈마 전원공급장치로
    5 가스 연결 콘솔로
    * 내부 콘솔 패널의 금속판이 여기에서 교차합니다.
    주:
    길이 및 부품 번호는 스트레인 릴리프가 있는 음극 케이블 항목을 참조하십시오.
  6. 워크(+) 케이블을 절단 테이블에서 플라즈마 전원공급장치로 연결합니다.
    너트를 단단히 조입니다.
    그림 3. 스트레인 릴리프가 있는 워크(+) 케이블
    이 이미지는 워크(+) 케이블을 보여 줍니다.
    1 이 끝은 플라즈마 전원공급장치에 연결됩니다.
    2 이 끝은 절단 테이블에 연결됩니다.
    주:
    모든 절단 시스템에 대해 적어도 하나의 워크(+) 케이블이 필요합니다. 일부 절단 시스템은 2개의 워크(+) 케이블을 사용합니다.
    길이 및 부품 번호는 워크 케이블 항목을 참조하십시오.
그림 4. 플라즈마 전원공급장치 후면 연결 마무리
이 이미지는 플라즈마 전원공급장치의 후면 패널 내부에서 이루어진 모든 구성요소 연결을 보여줍니다.
1 냉각제 공급, 녹색 및 냉각제 리턴, 적색
2 가스 연결 콘솔에 연결되는 전원 케이블
3 가스 연결 콘솔에 연결되는 CAN 케이블
4 가스 연결 콘솔에 연결되는 파일럿 아크 케이블
5 가스 연결 콘솔에 연결되는 음극 케이블
6 절단 테이블에 연결되는 워크(+) 케이블
