시스템 구성요소에서 외부 패널 제거
패널을 제거하기 전에 절단 시스템에서 모든 전원이 분리되었는지 확인하십시오.
주:
원격 켜기/끄기(on-off) 스위치가 꺼짐(OFF)으로 설정되어 있을 때 다음 부품에 전원이 켜짐(활성화) 상태로 유지됩니다.
  • 플라즈마 전원공급장치 전면의 전원 표시 발광 다이오드(LED)
  • 제어 인쇄 회로 기판(PCB)
  • 제어 변압기(입력과 출력에서 다른 수 있음)
  • 24 V 전원공급장치
  • 배전 PCB의 120 VAC
  • 배전 PCB의 220VAC
  • 48V 전원 릴레이 입력 측에 연결되는 120VAC
  • 플라즈마 전원공급장치 후면 패널을 분리합니다.
    이 이미지는 후면 패널을 제거한 XPR170 플라즈마 전원공급장치를 보여줍니다.
    주:
    설치할 때 보통 후면 패널만 분리해야 합니다.
  • 가스 연결 콘솔에서 외부 패널을 분리합니다.
    이 이미지는 상단 및 측면 패널을 제거한 예시 가스 연결 콘솔을 보여줍니다.
    주:
    가스 연결 콘솔에 상단 절연 패널이 있는 경우 패널을 수평으로 움직여 제거해야 합니다. 모든 가스 연결 콘솔에 상단 절연 패널이 있는 것은 아닙니다.
  • TorchConnect™ 콘솔에서 외부 패널을 제거합니다.
    이 이미지는 상단 및 측면 패널을 제거한 TorchConnect 콘솔을 보여줍니다.
