Wytyczne dotyczące cięcia palnikiem ręcznym
  • W celu zapewnienia stabilnego cięcia końcówkę palnika należy ostrożnie i płynnie przeciągać wzdłuż elementu obrabianego.
    Uwaga:
    Czasami podczas cięcia z zastosowaniem wkładów FineCut®  palnik nieznacznie przykleja się do elementu obrabianego. Nie oznacza to problemu.
  • Pociąganie, ciągnięcie lub przesuwanie palnika wzdłuż cięcia jest łatwiejsze niż popychanie.
  • Jeśli z elementu obrabianego rozpryskują iskry, palnik należy przesuwać wolniej lub ustawić wyższe natężenie prądu wyjściowego.
  • Podczas cięcia należy sprawdzać, czy ze spodniej części elementu obrabianego nie wydostają się iskry. Podczas prawidłowego cięcia za palnikiem powinny z opóźnieniem występować niewielkie iskry (15–30° odchylenia od pionu).Na tej ilustracji pokazano prawidłowy i nieprawidłowy sposób cięcia ręcznego.
  • Końcówkę palnika należy trzymać ustawioną prostopadle do elementu obrabianego, tak aby głowica palnika była ustawiona pod kątem 90° do powierzchni cięcia. Podczas cięcia palnikiem należy obserwować łuk tnący.
  • Niepotrzebne włączanie palnika skutkuje skróceniem okresu eksploatacji wkładu.
  • W celu uzyskania prostoliniowych cięć należy zastosować odpowiednią prowadnicę, np. liniał mierniczy. Do cięcia okręgów należy stosować wzornik lub przystawkę do wycinania otworów (cyrkiel do cięcia po okręgu). W przypadku cięcia ukośnego należy używać prowadnicy do ukosowania. Zobacz Powermax45/65/85/105 SYNC Parts Guide (Przewodnik dotyczący części system Powermax45/65/85/105 SYNC) (810490).
    Uwaga:
    Aby uzyskać informacje o rozwiązywaniu problemów z jakością cięcia, zobacz Jakość cięcia jest niezadowalająca lub występują trudności z przecięciem elementu obrabianego..
