Stan usuwania gazu / wł. pompy (3)
W stanie usuwania gazu / wł. pompy (3) system wykonuje specjalne oczyszczanie z gazów i płynu chłodzącego, a następnie sprawdza przepływ płynu chłodzącego.
*Specjalne usuwanie gazu z instalacji (przy użyciu N2 lub powietrza) następuje automatycznie przy zmianie procesu z wykorzystaniem niemieszanego gazu paliwowego na gaz mieszany lub proces F5 (i odwrotnie).
- Jeśli proces, który został wysłany wcześniej, był procesem wodnym (H2O), proces wodny jest dodawany do oczyszczania gazowego. Zobacz Czyszczenie automatyczne.
- Jeśli proces, który został wysłany wcześniej, nie był procesem H2O, mieszany gazu paliwowego lub F5, należy wykonać zwykłe dwuetapowe czyszczenie gazem.
** Warunki te mają wpływ na czas potrzebny do zakończenia czyszczenia:
- Rodzaj procesu wybranego przez operatora, który wysyła urządzenie Komputerowe sterowanie numeryczne (CNC) lub urządzenie bezprzewodowe do systemu cięcia
- Jeśli jest to pierwszy proces wysłany po uruchomieniu stanu rozruchu (1),
- Rodzaj procesu wybranego przez operatora, który został wysłany wcześniej
Jeśli stan gazu / wł. pompy (3) zakończy się poprawnie, proces będzie kontynuowany od stanu Stan oczekiwania na start (5).
Patrz procedury Czynności kontroli wstępnej rozwiązywania problemów Czynności kontroli wstępnej.
