Conectar os gases de suprimento Core ou CorePlus
Certifique-se de que as linhas de suprimento de gás estejam conectadas corretamente ao console de conexão de gás Core™ ou CorePlus™ .
Se você tem um console de conexão de gás VWI™ ou OptiMix™ , consulte Conecte os gases de suprimento e a água de proteção ao ou.
  • Veja se você tem as mangueiras corretas de gás de suprimento antes de conectá-las.
  • A Hypertherm® recomenda um diâmetro interno mínimo de 10 mm (0,375 pol.) para mangueiras de suprimento de gás com 76 m (250 pés) ou menos.
Tabela 1. Tamanhos recomendados para conexões de gás
Tipo de conexão Dimensões
N2 / Argônio 5/8 pol. - 18, RH interno (gás inerte) “B”
Ar 9/16 pol. - 18, JIC nº 6
F5 / H2 9/16 pol. - 18, LH (gás combustível) “B”
O2 9/16 pol. - 18, RH (oxigênio)
  1. Aperte todas as conexões da mangueira de gás de acordo com as especificações de torque corretas.
    A imagem mostra as conexões de suprimento de gás para o console de conexão de gás.
    1 Argônio (Ar)
    2 Oxigênio (O2)
    3 Nitrogênio (N2)
    4 Ar
    Reguladores
    Nota:
    Para obter os melhores resultados, certifique-se de que o sistema de corte esteja preparado para operar e que os gases estejam fluindo quando você selecionar as configurações do regulador de gás. Isso é quase equivalente a fazer um teste de pré-fluxo e fluxo de corte de gás.
  2. Após a conclusão da instalação, pressurize totalmente o sistema e verifique se há vazamentos de gás.
    O instalador do seu sistema ou um encanador licenciado pode fazer isso para você.
