Diagrama da placa de circuito impresso, cabo e conexões de fio (se aplicável)
Consulte Placa de circuito impresso (PCB) as figuras para obter uma visão geral do VDC3, conexões de cabos e fios na fonte de alimentação de plasma.
O chicote que conecta o VDC3 PCB é mantido por um clipe na fonte de energia plasma. O chicote inclui os fios de tensão do arco e os cabos de alimentação.
Conexões VDC3 PCB
Figura 1. Conexões PCB VDC3 na fonte de alimentação de plasma
Esta imagem mostra as Placa de circuito impresso conexões VDC3 dentro da fonte de energia plasma.
1 Fonte de alimentação de plasma
2 PCB: VDC3 (141511)
3 Chicote na fonte de alimentação a plasma: VDC3 PCB 120 VCA
4 Chicote na fonte de alimentação a plasma: Tensão do arco
5 Conector macho com a placa VDC3 PCB (pré-instalado na placa VDC3 PCB)
6 Cabo e conector para o Controle Numérico Computadorizado (CNC) (fornecido pelo cliente)
Nota:
Os códigos do produto apresentados se referem às peças incluídas no kit.
Detalhes VDC3 PCB
Figura 2. VDC3 PCB
Esta imagem mostra J1, J2 e J3 no VDC3 Placa de circuito impresso.
J1 Conector dos fios 120 VCA
J2 Conector do cabo PCB VDC3
J3 Conector dos fios de tensão do arco
Tabela 1. Diagrama de pinos para J2 VDC3 PCB
Número do pino Sinal
1 Não conectado
2 +24 VCC (saída)
3 Sensor de contato do bico (saída)
4 Ativação de contato do bico (entrada)
5 Comum de 24 VCC
6 + Saída analógica (40:1)
7 - Saída analógica (comum analógico)
8 Interferência eletromagnética (EMI) aterramento do chassi (proteção do cabo)
