Use estas etapas para instalar o VDC3 Placa de circuito impresso (PCB) na fonte de energia plasma. São necessárias uma chave de soquete sextavada de 10 mm ou chave de porcas e uma chave de fenda
Phillips®
nº 2.
Use uma chave sextavada de 10mm ou uma chave de boca para remover o painel traseiro da fonte de alimentação a plasma.
Use uma chave de fenda Phillips nº 2 para remover os quatro parafusos dos terminais.
Com J3 para cima, use os 4 parafusos para instalar a PCB nos terminais.
Aperte os parafusos para ajuste de torque de 0,9 N∙m (8,0 libras-força/pol).
