Especificações da tocha
As dimensões e o peso diferem para cada tipo de tocha e capa de tocha. Mas as especificações gerais são as mesmas para todas as configurações de tocha.
| Tipo de capa | Comprimento da superfície do grampo (1) | Comprimento geral da capa (2) | Tocha de desconexão rápida com consumíveis (3) | Peso combinado (cabeça da tocha, receptáculo, consumíveis) | Peso combinado com capa |
| Curto | 111,7 mm | 155 mm | 160,8 mm | 1,4 kg | 1,5 kg |
| Padrão | 189,6 mm | 233 mm | 1,6 kg | ||
| Expandido | 268,1 mm | 311 mm | 1,7 kg |
Nota:
O código do produto e algumas especificações para sua tocha podem variar devido às dimensões da capa isolante da tocha e outros recursos. Consulte Conjunto da tocha.
| Tensão nominal de escorvamento do arco | 16,3 kV |
| Pressão máxima do gás na entrada | 7,9 bar, 792 kPa |
| Pressão mínima do gás na entrada | 7,2 bar, 723 kPa |
| Força máxima da lateral e da frente da tocha | 22,5 kg |
