Especificações da alimentação de plasma
O código do produto e algumas especificações diferem para cada tipo de alimentação de plasma.
Figura 1. Dimensões da fonte de alimentação de plasma
Esta imagem mostra a fonte de alimentação de plasma com seu peso e dimensões.
Tabela 1. Especificações gerais da fonte de alimentação de plasma
Tensão máxima de circuito aberto (U0) 360 VCC
Corrente de saída máxima (I2) 460 A
Tensão de saída (U2) 50 VCC – 222 VCC
Especificações do ciclo de trabalho (X) 100% at 102.12 kW, 40°C (104°F)
Faixa de temperatura do ambiente operacional
>0 °C - 40 °C (>32 °F - 104 °F) - Aplica-se apenas a sistemas de corte que usam água como fluido de proteção.
-10 °C - 40 °C (14 °F - 104 °F) - Aplica-se apenas a sistemas de corte que não usam água como um fluido de proteção.
SomenteVWI™- eOptiMix™-Os sistemas de corte equipados com o sistema de proteção podem usar água como fluido de proteção.
Fator de potência (cosΦ) 0,98 a 102,12 kW
Refrigeração Ar forçado (classe F)
Isolamento Classe H
Classificação de emissões EMC (somente modelos CE) Classe A
Pontos de levantamento
Olhal de levantamento superior
Slots inferiores da empilhadeira
Classificação de peso do olhal de levantamento 782 kg (1.725 lb)
Peso 635 kg (1.400 lb)
Tabela 2. Números de peças e especificações da alimentação do plasma
Código do produto Tensão (U1) Fase Frequency (Frequência) Corrente nominal de entrada na saída de (I1) Aprovação regulamentar Segurança/EMC
Alimentação ± 10%)
(U1 X I1 X1.73)
078650 200 VCA 3 50 Hz - 60 Hz 334 A cCSAus 115,78 kVA
078651 208 VCA 60 Hz 322 A cCSAus
078652 220 VCA 50 Hz - 60 Hz 304 A cCSAus
078653 240 VCA 60 Hz 279 A cCSAus
078654 380 VCA 50 Hz - 60 Hz 176 A CCC
078655 400 VCA 50 Hz - 60 Hz 167 A CE, RCM, EAC, UKr e AAA
078656 415 VCA 50 Hz 161 A CE, RCM, EAC, UKr e AAA
078657 440 VCA 60 Hz 152 A cCSAus
078658 480 VCA 60 Hz 139 A cCSAus
078659 600 VCA 60 Hz 112 A cCSAus
