Símbolos do diagrama de fiação
Esses símbolos são usados nos diagramas de fiação para representar elementos do sistema de corte a plasma e da tocha.
símbolo da bateria Bateria símbolo do grampo de aterramento Braçadeira de aterramento símbolo do receptáculo Receptáculo
símbolo de tampa polarizada Capacitor, polarizado símbolo do chassi de aterramento Aterramento, chassi símbolo da bobina do relé Relé, bobina
símbolo de tampa não polarizada Capacitor, não polarizado aterramento Aterramento, terra símbolo de relé normalmente fechado Relé, normalmente fechado
símbolo de alimentação da tampa Capacitor, passagem IGBT Transistor bipolar de comporta isolada (IGBT) relé normalmente aberto Relé, normalmente aberto
símbolo de disjuntor Disjuntor símbolo do indutor Indutor símbolo de relé de estado sólido () Relé, estado sólido, CA
Símbolo de cabo COAX Proteção coaxial símbolo LED Diodo emissor de luz (LED) símbolo de relé de estado sólido Relé, estado sólido, CC
Símbolo do sensor de corrente Sensor de corrente símbolo da lâmpada Lâmpada símbolo de relé de estado sólido Relé, estado sólido
símbolo do sensor de corrente Sensor de corrente Símbolo do sensor MOV MOV símbolo do resistor Resistor
símbolo de alimentação CC alimentação Símbolo do pino Pino símbolo SCR SCR
Símbolo do diodo Diodo símbolo de soquete Soquete símbolo de proteção Proteção
símbolo de intertravamento da porta Travamento da porta símbolo do plugue Plugue símbolo de shunt Shunt
símbolo do ventilador Ventilador Símbolo do transistor PNP Transistor PNP símbolo do centelhador Centelhador
símbolo de passagem LC de passagem símbolo do potenciômetro Potenciômetro símbolo de fluxo da chave Chave, fluxo
símbolo de filtro Filtro, CA símbolo de botão de pressão normalmente fechado
Botão de pressão, normalmente fechado
símbolo de chave de nível normalmente fechada
Chave, nível, normalmente fechada
símbolo do fusível Fusível símbolo de botão de pressão normalmente fechado
Botão de pressão, normalmente aberto
Chave, pressão, normalmente fechada
Chave, pressão,
normalmente aberta
Tempo de retardo aberto,
Normalmente aberto/desligado
símbolo da válvula solenoide Válvula, solenoide
símbolo de interruptor de 1 pólo Chave, 1 pólo, 1 posição chave de retardo de tempo
Tempo de retardo aberto, NF/ligado
símbolo de fonte de tensão Fonte de tensão
símbolo de chave de 1 pólo, 2 posições Chave, 1 pólo, 2 posições símbolo de retardo de tempo fechado
Tempo de retardo fechado, NA/desligado
símbolo do diodo zener Diodo Zener
Símbolo de chave de 1 pólo, 2 posições, centrodesligado Chave, 1 pólo, 2 posições, centrodesligado símbolo do transformador Transformador
Chave, temperatura,
normalmente fechada
Transformador, núcleo de ar
Chave de temperatura normalmente aberta
Chave, de temperatura, normalmente aberta
símbolo da bobina do transformador Transformador, bobina
Símbolo do bloco de terminais Bloco de terminal símbolo de triac Triac
Símbolo de retardo de tempo fechado, NF desligado
Tempo de retardo fechado, NF/desligado
Símbolo da fonte VCA Fonte de VCA
Símbolos da tocha
Esta imagem mostra o símbolo do eletrodo.
Eletrodo
Esta imagem mostra o símbolo do bico.
Bico
Esta imagem mostra o símbolo da blindagem.
Blindagem
Esta imagem mostra o símbolo da tocha.
Tocha
Tocha, HyDefinition
