Estados da válvula durante a operação
Durante cada etapa da operação do sistema de corte, válvulas diferentes ficam ativas (ON) ou inativas (OFF). O tipo de console de conexão de gás e o tipo e o tempo do processo ativo mudam as válvulas que estão ativas ou inativas.
Consulte o Controle Numérico Computadorizado (CNC) ou XPR® interface da Web para ver as informações mais atuais sobre o estado (ON-OFF) de cada válvula:
  • Para obter informações sobre como visualizar os estados da válvula na tela CNC, consulte o manual de instruções que acompanha o CNC.
  • Para visualizar os estados da válvula na interface da Web XPR:
    1. Use a interface da Web XPR para selecionar o processo que deseja ver.
    2. Vá para a tela Gas System (Sistema de gás).
      Nota:
      Consulte Tela do sistema de gás. Nesta ela, você pode ver quais válvulas estão ativas quando o gás está fluindo. As válvulas ativas são indicadas por um fundo cinza.
    3. Na tela Gas System habilite o modo desejado (Test Preflow, Test Pierceflow, ou Test Cutflow) para o processo que deseja visualizar.
