Requisitos do regulador para gases de suprimento
| Aviso | |
| Aviso | |
É importante escolher o regulador ou reguladores de gás corretos para as condições do local de instalação. Um regulador de gás deve ser compatível com os gases usados e apropriado para as condições climáticas. Por exemplo, certos reguladores são recomendados para faixas específicas de temperatura. O tipo de gás (gás cilíndrico, gás de linha ou gás liquefeito) e a pressão e o fluxo da distribuição de gás também podem influenciar a escolha do regulador.
Ajuste de gás de estágio único:
- Reduz a pressão do gás de origem para a pressão de distribuição necessária em uma única etapa.
- Não está sujeito a um controle rígido da pressão de distribuição.
- É uma boa opção para aplicações genéricas e onde as flutuações na pressão do gás de origem são pequenas.
Ajuste de gás de dois estágios:
- Reduzem a pressão do gás de origem para a pressão de distribuição necessária em duas etapas. O ajuste de dois estágios usa dois reguladores de estágio único. O primeiro regulador reduz a pressão para aproximadamente três vezes a pressão de distribuição máxima. O segundo regulador reduz a pressão para a pressão de distribuição necessária.
- São uma boa opção para aplicações que requerem uma pressão de distribuição consistente e onde as flutuações há grandes flutuações na pressão do gás de origem.
Seu fornecedor de gás pode recomendar o melhor regulador de gás, ou reguladores, para as condições na sua localidade.
Nota:
As regulamentações locais e o tipo de gás que é usado podem influenciar as conexões de gás de entrada recomendadas para o console de conexão de gás. Consulte a tabela a seguir.
| Tipo de conexão | Dimensões |
| N2 / Argônio | 5/8 polegada - 18, RH interno (gás inerte) “B” |
| Ar | 9/16 pol. - 18, JIC nº 6 |
| F5 / H2 | 9/16 pol. - 18, LH (gás combustível) “B” |
| O2 | 9/16 pol. - 18, RH (oxigênio) |
