Substituição do líquido refrigerante e sua importância
Hypertherm® recomenda que você substitua todo o líquido refrigerante pelo menos uma vez a cada 6 meses, como parte da manutenção preventiva de rotina. Podem ser necessárias substituições mais frequentes devido às condições ambientais, incluindo, entre outras, a presença de contaminantes no seu líquido refrigerante ou códigos de diagnóstico que indiquem problemas no líquido refrigerante.
Adicionar novo líquido refrigerante ao reservatório quando o nível do líquido estiver baixo não é o mesmo que substituir todo o líquido refrigerante. Todo o líquido refrigerante deve ser eliminado a fim de descarregar o sistema do líquido refrigerante.
Antes de reabastecer o sistema de corte com novo líquido refrigerante, consulte Retire o líquido refrigerante velho do sistema.
Para ver as etapas de instalação do líquido refrigerante, consulte Vista geral do líquido refrigerante do sistema de corte.
O uso de líquido refrigerante velho pode diminuir o fluxo do líquido refrigerante, causando o aumento da temperatura da tocha, o que reduz a vida útil dos consumíveis.
Para obter instruções sobre manutenção preventiva (por exemplo, tarefas semanais, mensais e anuais), consulte o XPR Preventative Maintenance Program (PMP) Instruction Manual (Manual de Instruções do Programa de Manutenção Preventiva (PMP) da XPR) (809490).
