Lista de verificação de instalação
Esta lista de verificação resume as principais etapas da instalação. Você pode usá-la para registrar sua conclusão. Para obter informações completas, consulte Etapas de instalação.
  • Coloque os componentes do sistema em sua posição.
    • Fonte de alimentação de plasma
    • Refrigerador
    • Console de conexão de gás
    • TorchConnect™ console
    • Tocha
  • Aterre os componentes do sistema.
    • Refrigerador
    • TorchConnect console
    • Anel do cabo da tocha
    • Mesa de corte
    • Controle Numérico Computadorizado (CNC)
    Antes de conectar mangueiras, cabos e condutores, certifique-se de que todos os componentes do sistema estejam totalmente aterrados de forma correta. Consulte Práticas recomendadas de aterramento e proteção.
  • Conecte todas as mangueiras, cabos e condutores à fonte de alimentação de plasma.
    • Mangueira de suprimento de líquido refrigerante e mangueira de retorno de líquido refrigerante para o refrigerador
    • Cabo de alimentação, 220 VCA, para o refrigerador
    • Cabo de alimentação, 120 VCA, para o console de conexão de gás
    • Área de Rede do Controlador (CAN) cabo para o refrigerador
    • Cabo do arco piloto para o console de conexão de gás
    • Ambos os cabos negativos ( - ) para o console de conexão de gás
    • Ambos os cabos-obra para a mesa de corte
  • Conecte todas as mangueiras, cabos e condutores ao refrigerador.
    • Mangueira de suprimento de líquido refrigerante e mangueira de retorno de líquido refrigerante da fonte de alimentação de plasma
    • Mangueira de suprimento de líquido refrigerante e mangueira de retorno de líquido refrigerante para o console de conexão de gás
    • Cabo de alimentação, 220 VCA, da fonte de alimentação de plasma
    • CAN cabo da fonte de alimentação de plasma
    • CAN cabo para o console de conexão de gás
  • Conecte todas as mangueiras, cabos e condutores ao console de conexão de gás.
    • Mangueira de suprimento de líquido refrigerante e mangueira de retorno de líquido refrigerante do refrigerador
    • Cabo de alimentação, 120 VCA, da fonte de alimentação de plasma
    • CAN cabo do refrigerador
    • Ambos os cabos negativos ( - ) da fonte de alimentação de plasma
    • Cabo do arco piloto da fonte de alimentação de plasma
  • Conectar os dois cabos-obra à mesa de corte.
  • Conectar os conjuntos de cabos e condutores entre o Core™ ou CorePlus™ o console de conexão de gás e o TorchConnect console.
    Consulte Conectar o console de conexão de gás (, ) ao console.
    O número e o tipo de conexões da mangueira de gás são baseados no tipo de console de conexão de gás que você tem.
    • Conjunto arco piloto e mangueira do líquido refrigerante
    • Alimentação, CAN, e conjunto de 3 gases
    • Alimentação, CAN, e conjunto de 4 gases
  • Conectar os conjuntos de cabos e condutores entre o VWI™ ou OptiMix™ o console de conexão de gás e o TorchConnect console.
    • Conjunto de arco piloto, mangueira refrigerante e água de proteção
    • Alimentação, CAN, e conjunto de 5 gases
  • Conecte o cabo da tocha completo ao receptáculo da tocha.
  • Conecte o cabo da tocha completo ao TorchConnect.
  • Certifique-se de que as mangueiras, cabos e fios estão corretamente instalados.
    • Tipo correto e instalação correta
    • Sem danos ou dobras
    • Sem espirais nos cabos que possam criar EMI problemas
    • As distâncias entre os cabos de alta frequência e os cabos de controle obedecem aos requisitos
    • As distâncias para comunicações obedecem aos requisitos
  • Remova a tocha e as peças consumíveis.
  • Instalar a tocha no receptáculo da tocha.
  • Instale o suporte de montagem da tocha.
  • Instale os consumíveis.
    • Certifique-se de que os consumíveis sejam do tipo correto e estejam instalados corretamente.
      O cabeçote da tocha que vem com o XPR kit de conjunto da tocha (10083906) tem consumíveis de aço-carbono 460 A pré-instalados.
  • Conectar a alimentação elétrica ao sistema de corte.
  • Certifique-se de que o método de comunicação para a interface CNC esteja instalada corretamente.
    • EtherCAT® e liga/desliga remoto com cabo discreto
    • Sem fio (XPR interface Web) e discreto
    • Comando serial RS-422 e discreto
    • Remoto liga/desliga (on/off) deve ser conectado discretamente pelo fabricante do sistema de corte.
      Um recurso da Placa de circuito impresso (PCB) de controle oferece redundância em relação à chave liga/desliga remota padrão. Se a opção de liga/desliga remoto redundante estiver ativada, as chaves para liga/desliga remoto padrão e redundante devem ser definidas como LIGADAS (ON) para fornecer alimentação elétrica ao sistema de corte. Consulte Instalar uma chave liga-desliga remota redundante.
  • Instale o líquido refrigerante.
