Поиск и устранение связанных с электропитанием проблем в генераторах
При использовании некоторых генераторов проблемы, связанные с входным линейным напряжением, могут возникать чаще.
Проблема с входным линейным напряжением
Светодиодный индикатор Светодиод (LED) включения питания мигает в случае возникновения неисправностей, связанных с линейным напряжением. Если неисправность, связанная с линейным напряжением, происходит при использовании генератора, вероятно, что быстрый перезапуск не поможет устранить эту неисправность.
  1. Переведите выключатель питания в положение ВЫКЛ (O).
  2. Проследите за тем, чтобы источник тока системы плазменной резки оставался в отключенном состоянии как минимум в течение одной минуту, прежде чем перевести выключатель питание в положение ВКЛ (I).
  3. Если это не поможет устранить неисправности, связанные с входным линейным напряжением, отсоедините источник тока системы плазменной резки от генератора и подключите его в розетку с достаточной мощностью.
