Выключатель питания включен, но светодиодный индикатор питания не горит.
Выключатель питания включен (I), но светодиодный индикатор Светодиод (LED) включения питания не горит. Недостаточное напряжение в цепи управления или короткое замыкание компонента питания.
Напряжение в системе отсутствует или имеет ненадлежащую величину
  1. Убедитесь, что кабель питания надлежащим образом подсоединен к розетке или коробке линейного разъединителя.
  2. Убедитесь, что питание включено на главной панели питания или на коробке линейного разъединителя.
  3. Убедитесь в том, что размыкатель цепи не разомкнут.
  4. Убедитесь в том, что линейное напряжение не слишком низкое (ниже номинального более чем на 15 %).
