Плохое качество резки или не удается отделить отрезанную часть заготовки.
Неудовлетворительное качество резки может иметь много причин. Эти проблемы могут быть связаны с неразъемно-комплектным набором расходных деталей, подключением рабочего кабеля, подачей газа, ненадлежащим выходным током, скоростью резки, рабочим режимом или удлинителем.
Проблема с неразъемно-комплектным набором расходных деталей Hypertherm
  • Неразъемно-комплектный набор расходных деталей Hypertherm® установлен неправильно.
  • Неразъемно-комплектный набор расходных деталей Hypertherm достиг конца срока службы.
  1. Убедитесь, что неразъемно-комплектный набор расходных деталей Hypertherm затянут не слишком слабо и не слишком сильно.
  2. Осмотрите неразъемно-комплектный набор расходных деталей Hypertherm на наличие износа и повреждений.
  3. Замените его, если он изношен или поврежден.
    Частое возникновение неисправностей Блокировка резака в разомкнутом состоянии (TSO) и Блокировка резака в замкнутом состоянии (TSC), как правило, означает, что срок службы неразъемно-комплектного набора расходных деталей Hypertherm подходит к концу.
Ненадлежащее соединение рабочего кабеля.
  1. Если возможно, переместите рабочий зажим ближе к разрезаемому участку заготовки.
  2. Очистите место контакта рабочего зажима с заготовкой или столом для резки от ржавчины, краски и других остатков.
  3. Убедитесь, что стол для резки правильно заземлен и имеет хороший контакт с заготовкой.
  4. Осмотрите рабочий кабель на предмет ослабленных соединений на источнике тока системы плазменной резки и на рабочем зажиме.
  5. Осмотрите рабочий зажим и при необходимости отремонтируйте или замените его.
  6. Осмотрите рабочий кабель и при необходимости отремонтируйте или замените его.
Выходной ток (A) установлен в слишком низкое значение.
Увеличьте выходной ток (A) в случае необходимости.
Слишком высокая скорость резки.
Уменьшите скорость резки в случае необходимости.
Ненадлежащий рабочий режим.
Используйте надлежащий рабочий режим для выполнения резки. При работе в режиме строжки необходимо использовать неразъемно-комплектный набор расходных деталей Hypertherm для строжки. При работе в режиме резки необходимо использовать неразъемно-комплектный набор расходных деталей Hypertherm для резки.
Проблема с подачей газа
  1. Для обеспечения оптимальной эффективности работы системы убедитесь, что давление газа на входе при его подаче находится в диапазоне от 7,6 до 8,3 бара (от 110 фунт/кв. дюйм до 120 фунт/кв. дюйм).
    Максимальное давление газа ни в коем случае не должно превышать 9,3бар (135фунт/кв. дюйм).
  2. Осмотрите шланг подачи газа на наличие признаков утечки или засоров.
  3. Осмотрите систему фильтрации газа на наличие признаков загрязнений, которые могут отрицательно влиять на качество работы системы.
Проблема с проводом резака
  1. Убедитесь, что провод резака прямой и не перекручен.
  2. Замените провод резака, если он поврежден.
Несоответствующий удлинитель
Использовать источник тока системы плазменной резки следует без удлинителя. Если удлинитель все же требуется, используйте тяжелый проводящий удлинитель минимально возможной длины.
