Подключение сетевого шнура (однофазные модели)
В качестве справки при выполнении указанных ниже действий см. Компоненты однофазных сетевых шнуров.
Вставьте кабельный зажим на место на задней панели.
Затяните внутреннюю гайку с усилием 9 Н∙м (80 фунт-дюйм).
- Слегка затяните наружную гайку на кабельном зажиме.
Протяните провода сетевого шнура через наружную гайку и кабельный зажим.
- Модели CSA (комплект 428664): Протяните провода через внешний конец кабельного зажима в заднюю панель. Сориентируйте сетевой шнур так, чтобы зеленый провод заземления оказался ниже двух других проводов, ближе к нижнему торцу задней панели.
- Модели CE/CCC (комплект 428667): Подведите конец шнура к кольцевому сердечнику. Протяните провода через кабельный зажим изнутри задней панели. Протяните шнур через кабельный зажим, пока конец шнура у кольцевого сердечника не дотянется до кабельного зажима. Не снимайте кольцевой сердечник с нового сетевого шнура.
Убедитесь в том, что длины провода внутри источника тока хватает, чтобы дотянуться до точек подключения сетевого шнура.
Затяните наружную гайку кабельного зажима, чтобы закрепить шнур.
Выполните указанные ниже действия.
- Крепление задней панели.
- Установите защитную перегородку для деталей и узлов..
- Установка крышки и ручки источника тока системы плазменной резки.
- Подсоедините шланг (линию) подачи газа.
- Подсоедините сетевой шнур.
