Подключение сетевого шнура (трехфазные модели)
В качестве справки при выполнении указанных ниже действий см. Компоненты трехфазных сетевых шнуров.
  1. Вставьте кабельный зажим на место на задней панели.
    Затяните внутреннюю гайку с усилием 9 Н∙м (80 фунт-дюйм).
  2. Слегка затяните наружную гайку на кабельном зажиме.
  3. Протяните провода сетевого шнура через наружную гайку и кабельный зажим.
    • Модели CSA (комплект 428665): возьмите конец провода с кольцевыми клеммами. Протяните его через внешний конец кабельного зажима в заднюю панель. Сориентируйте сетевой шнур так, чтобы зеленый провод заземления оказался ниже трех других проводов, ближе к нижнему торцу задней панели.
    • Модели CE/CCC (комплект 528147): Подведите конец шнура к кольцевому сердечнику. Протяните провода через кабельный зажим изнутри задней панели. Протяните шнур через кабельный зажим, пока конец шнура у кольцевого сердечника не дотянется до кабельного зажима. Не снимайте кольцевой сердечник с нового сетевого шнура.
  4. Убедитесь в том, что длины провода внутри источника тока хватает, чтобы дотянуться до точек подключения сетевого шнура.
    Затяните наружную гайку кабельного зажима, чтобы закрепить шнур.
  5. Выполните указанные ниже действия.
    1. Крепление задней панели.
    2. Установите защитную перегородку для деталей и узлов..
    3. Установка крышки и ручки источника тока системы плазменной резки.
    4. Подсоедините шланг (линию) подачи газа.
    5. Подсоедините сетевой шнур.
