Правильные размеры разъемов на шлангах, кабелях и проводах
Обязательно используйте разъемы соответствующего размера на шлангах, кабелях и проводах, соединяющих системы между собой.
Разъемы наборов проводов и шлангов в сборе для подключения между системами имеют следующие значения максимального диаметра:
  • 56 мм (2,2 дюйма) для кабеля вспомогательной дуги и шланга охлаждающей жидкости в сборе
  • 58 мм (2,3 дюйма) для сетевого шнура, кабеля CAN и газового шланга в сборе
На следующих изображения показаны узлы OptiMix в качестве примеров. Разъемы на всех наборах проводов в сборе для подключения между системами ( Core , CorePlus , VWI и OptiMix) имеют одинаковый диаметр.
Рисунок 1. Пример кабеля вспомогательной дуги и шланга охлаждающей жидкости в сборе для системы OptiMix
На этом рисунке показан кабель вспомогательной дуги и шланга охлаждающей жидкости в сборе для системы управления подведенными газами OptiMix.
Рисунок 2. Пример комплекта газовых шлангов OptiMix в сборе
На этом рисунке показан комплект газовых шлангов для системы управления газами OptiMix в сборе.
Прим.:
Комплект шлангов в сборе длиной 18 м совместим только с проводом резака длиной 2 м или 2,5 м. Значения длины см. в разделе Детали кабелей, шлангов и проводов.
