Требования к расстоянию для вентиляции и доступа
Убедитесь, что вокруг всех компонентов системы достаточно свободного пространства для вентиляции и для выполнения обслуживания.
Требования к вентиляции
- Не закрывайте вентиляционные решетки на угловых или нижних панелях спереди или сзади источника тока плазменной системы. Для вентиляции следует обеспечить расстояние не меньше одного метра.
- Не закрывайте вентиляционные решетки на системе управления подведенными газами. Для вентиляции следует обеспечить промежуток не меньше 1,27 см.
- Не закрывайте вентиляционные решетки на системе управления подключением резака. Чтобы обеспечить наличие достаточного свободного места между системой управления и поверхностями монтажа, используйте монтажные скобы.
Требования к доступу для проведения обслуживания
Hypertherm® рекомендует оставить не меньше одного метра между источником тока плазменной системы и другими компонентами системы, или между источником тока и другими предметами.
