Положения двухпозиционного переключателя в корпусе
Данные положения переключателя Корпус с двухрядным расположением выводов (DIP) приведены для контрольной платы Печатная плата (PCB) в источнике тока плазменной системы.
Позиции двухпозиционного переключателя в корпусе 1
1 Оконцовка RX RS-422 — Значение по умолчанию: ВКЛ (ON)
2 Оконцовка TX RS-422 — Значение по умолчанию: ВЫКЛ (OFF)
3 Не используется — Значение по умолчанию: ВЫКЛ (OFF)
4 Согласующий резистор Локальная сеть контроллеров (CAN)
  • ON (ВКЛ) = 121 Ом (Ω)
  • ВЫКЛ (OFF) = разомкнут
Позиции двухпозиционного переключателя в корпусе 2
1 Режим программирования микроконтроллера DFU
  • ВКЛ (ON) = DFU
  • ВЫКЛ (OFF) = работа
2 питание логических схем 3,3 В
  • ВКЛ (ON) = USB OTG
  • ВЫКЛ (OFF) = внутренний источник питания
3 Последовательный ID0 RS-422 — Значение по умолчанию: ВЫКЛ (OFF)
4 Последовательный ID1 RS-422 — Значение по умолчанию: ВЫКЛ (OFF)
Позиции двухпозиционного переключателя в корпусе 3
1 Программирование модуля беспроводной связи
  • ВКЛ (ON) = активирован
  • ВЫКЛ (OFF) = деактивирован
2 Режим передачи модуля беспроводной связи:
  • ВКЛ (ON) = от микроконтроллера
  • ВЫКЛ (OFF) = деактивирован (должен быть в положении OFF для программирования J20)
3 Режим передачи модуля беспроводной связи:
  • ВКЛ (ON) = от разъема программирования J20
  • ВЫКЛ (OFF) = деактивирован (должен быть в положении OFF для работы в обычном режиме)
4 Включение беспроводной связи
  • ВКЛ (ON) = беспроводная связь отключена
  • ВЫКЛ (OFF) = беспроводная связь включена
Позиции двухпозиционного переключателя в корпусе 4
1 Альтернативный режим загрузки — Значение по умолчанию: ВЫКЛ (OFF)
2 Режим загрузки системы — Значение по умолчанию: ВЫКЛ (OFF)
3 Протокол 1 – EtherCAT®
  • Переключатель 3: ВЫКЛ (OFF)
  • Переключатель 4: ВЫКЛ (OFF)
  • Переключатель 5: ВЫКЛ (OFF)
4 Протокол 2 (для будущего использования)
  • Переключатель 3: ВКЛ (ON)
5 Протокол 3 (для будущего использования)
  • Переключатель 4: ВКЛ (ON)
Прим.:
Резервный дистанционный выключатель по умолчанию установлен в положение выключения (OFF), с установленной перемычкой на контактах 1 и 2 разъема J27. Дополнительную информацию см. в пункте Штырьки для кабеля дискретного обмена данными расширительной платы и Установка резервного дистанционного выключателя.
