Схема контрольной печатной платы источника тока плазменной системы (141545)
На изображении показана контрольная плата для системы .
Светодиод Сигнал Светодиод Сигнал
D84 WiFi LED 1 (Светодиод 2 WiFi) D50 PLASMA START (ЗАПУСК ПЛАЗМЫ)
D85 WiFi LED 2 (Светодиод 2 WiFi) D56 MOTION (ДВИЖЕНИЕ)
D82 WiFi RX (Передатчик WiFi) D64 COMMAND HOLD (КОМАНДА УДЕРЖАНИЯ)
D81 WiFi TX (Передатчик WiFi) D53 HOLD IN (ЗАХВАТ)
D80 REDUNDANT REMOTE ON/OFF (РЕЗЕРВНЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ) D54 SHIELD PIERCE GAS (СИГНАЛ ЗАЩИТНОГО ГАЗА ПРИ ПРОЖИГЕ)
D52 RS-422 RX D61 CNC ERROR (ОШИБКА ЧПУ)
D51 RS-422 TX D66 NOT READY FOR START (НЕ ГОТОВ К ЗАПУСКУ)
D4 A3.3 В D68 AUTO PIERCE DETECT (АВТОМАТИЧ. РАСПОЗНАВАНИЕ ПРОЖИГА)
D49 USB FLAG (МЕТКА USB) D69 OHMIC CONTACT OUTPUT (ВЫХОД ОМИЧЕСКОГО КОНТАКТА)
D104 STATUS (СТАТУС) D15 SURGE INJ EN (UNUSED IN THIS SYSTEM) (ГЕН. ИМПУЛЬСОВ EN (НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ДАННОЙ СИСТЕМЕ))
D105 ЗАДАНИЕ D108 PILOT ARC ENABLE (ВКЛЮЧЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ДУГИ)
D78 CAN RX (Приемник CAN) D89 REMOTE ON-OFF RELAY ENABLE (ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЛЕ ДИСТ. ПЕРЕКЛ. ВКЛ-ВЫКЛ)
D79 CAN TX (Передатчик CAN) D6 PILOT ARC RELAY (РЕЛЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ДУГИ)
D33 MAGFAN 3 FEEDBACK (СИГНАЛ ОТ ВЕНТ. МАГН. 1) D10 48 V POWER ENABLE (АКТИВАЦИЯ ПИТАНИЯ 48 В)
D31 MAGFAN 2 FEEDBACK (СИГНАЛ ОТ ВЕНТ. МАГН. 1) D19 MAIN CONTACTOR (ГЛАВНЫЙ ЗАМЫКАТЕЛЬ)
D28 MAGFAN 1 FEEDBACK (СИГНАЛ ОТ ВЕНТ. МАГН. 1) D25 INRUSH CONTACTOR (ПУСКОВОЙ ЗАМЫКАТЕЛЬ)
D5 +3,3 В D100 COOLER ENABLE (АКТИВАЦИЯ ОХЛАДИТЕЛЯ)
D20 MAGNETICS FANS ENABLE (ВКЛЮЧЕНИЕ МАГНИТНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ) D94 +15 В
D86 REMOTE ON-OFF (ДИСТАНЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ-ВЫКЛ) D95 –15 B
D2 +24 В D3 +5 B
