Причины сокращения срока службы расходных деталей
Существуют некоторые причины сокращения срока службы расходных деталей, которые могут возникать регулярно.
Резы начинаются или завершаются не на поверхности заготовки.
Чтобы продлить срок службы расходных деталей, следует начинать и завершать все резы на поверхности заготовки.
Неправильные параметры резки.
Неверно задано одно или несколько из следующих значений:
  • Ток дуги
  • Дуговое напряжение
  • Скорость перемещения
  • Задержка перемещения
  • Скорости потока газа
  • Начальная высота резака
Используйте правильные настройки, которые соответствуют типу и толщине разрезаемого металла. См. технологические карты резки в документе XPR Cut Charts Instruction Manual (Технологические карты резки XPR. Инструкция по эксплуатации) (809830).
Разрешается магнитный металл.
По возможности не режьте магнитный металл или металл, который может легко намагнититься, например, броневые листы с высоким содержанием никеля.
