Измерение сопротивления между термисторами
Используйте данную процедуру, чтобы измерять сопротивление каждого провода термистора.
С помощью цифрового мультиметра измерьте сопротивление на каждом проводе термистора, используя указанные ниже расположения разъемов и штырьков:
Расположение термистора Расположение проводов/разъемов термистора 1-й штырек разъема 2-й штырек разъема Индуктор 1A PCB 1 (источник тока системы плазменной резки) J1.4, штырек 3 J1.4, штырек 4 Индуктор 1B PCB 1 (источник тока системы плазменной резки) J1.4, штырек 5 J1.4, штырек 6 Индуктор 2A1 PCB 1 (источник тока системы плазменной резки) J1.4, штырек 7 J1.4, штырек 8 Индуктор 2B1 PCB 1 (источник тока системы плазменной резки) J1.2, штырек 1 J1.2, штырек 2 Только индуктор 3A2 PCB 1 (источник тока системы плазменной резки) J1.2, штырек 3 J1.2, штырек 4 Индуктор 3B2 PCB 1 (источник тока системы плазменной резки) J1.2, штырек 5 J1.2, штырек 6 Трансформатор 1 PCB 1 (источник тока системы плазменной резки) J1.4, штырек 1 J1.4, штырек 2 Трансформатор 22 PCB 1 (источник тока системы плазменной резки) J1.25, штырек 1 J1.25, штырек 2 Изолирующий трансформатор2 PCB 1 (источник тока системы плазменной резки) J1.25, штырек 3 J1.25, штырек 4 Инвертор 1 PCB 2 (источник тока системы плазменной резки) J2.2, штырек 1 J2.2, штырек 3 Инвертор 21 PCB 3 (источник тока системы плазменной резки) J3.2, штырек 1 J3.2, штырек 3 Инвертор 32 PCB 8 (источник тока системы плазменной резки) J4.2, штырек 1 J4.2, штырек 3 Температура охлаждающей жидкости3 PCB 1 (источник тока системы плазменной резки) J1.2, штырек 7 J1.2, штырек 8 Температура охлаждающей жидкости2 PCB 2 (охладитель) J2.4, штырек 1 J2.4, штырек 2 2 XPR460 -
Необходимо проверить, чтобы значение сопротивления не выходило за пределы минимального или максимального значения, которые определены в пункте Значения омического сопротивления для термисторов.
При температуре ок. 25 ºC (77 ºF) сопротивление может составить ок. 10 000 Ом (Ω).
При наличии этого условия... Выполните эти действия... Сопротивление превышает максимальное значение. Проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm®. Их специалисты помогут определить, исправны ли провода или требуется ли замена термистора. Измеренное сопротивление около 0 или равно 0 (Ω). - Осмотрите провода между каждым термистором и штырьками его разъема.
- Убедитесь в отсутствии коротких замыканий между проводами или на землю.
Сопротивление в допустимом диапазоне. Продолжите работу с системой резки. Сопротивление остается на уровне ниже минимального значения в Омах или не изменяется после того, как температура охлаждающей жидкости доходит до уровня: - ≤ 85 °C (185 °F) для XPR170 и XPR300
- ≤ 75 °C (167 °F) для XPR460
Проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm. Сопротивление термистора находится в допустимом диапазоне, когда термистор отключен от контрольной платы Печатная плата (PCB), и код продолжает возникать при повторном подключении термистора к контрольной плате PCB. Проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm. Их специалисты помогут принять решение относительно необходимости замены контрольной платы PCB. См. Схема контрольной печатной платы источника тока плазменной системы (141545). - Если не удается обнаружить или устранить проблему, обратитесь пойдет к поставщику машины для резки или в региональный отдел технического обслуживания Hypertherm.
