Выполните тест на наличие разрывов цепи между соплом и заготовкой
Этот тест помогает выявить неисправные соединения или повреждение цепи вспомогательной дуги. В ходе теста проверяется кабель вспомогательной дуги в проводе резака, но не проводимость сопла.
Рекомендации по технике безопасности для XPR460
Убедитесь, что для этой процедуры используется реле вспомогательной дуги, а НЕ реле питания охладителя. Когда хотя бы один дистанционный выключатель установлен в положение OFF (выключен), электропитание 220 В перем. тока остается в положении ON (активно) на стороне входа реле питания охладителя.
1
Реле вспомогательной дуги
2
Реле питания охладителя
Корректирующее действие
Выключите подачу питания на систему резки.
Найдите цепь запуска в сборе (PCB 4 в источнике тока плазменной системы).
Установите временную перемычку между J5 (сопло) и J1 (рабочий) на PCB цепи запуска (PCB 4 в источнике тока плазменной системы).
Если перемычка отсутствует, вместо этого можете установить заглушки в разъемы J7 и J8.
Найдите реле вспомогательной дуги (CR 1) и снимите пылезащитную крышку.
Попросите помощника замкнуть (нажать) контакт на реле вспомогательной дуги.
Измерьте величину сопротивления в омах (Ω) между соплом и заготовкой.
Значение должно быть меньше 3 Ом (Ω). Значение, превышающее 3 Ома (Ω), указывает на неисправное соединение между одним из следующих компонентов:
Резак и система зажигания дуги
Система зажигания дуги и источник тока плазменной системы
Рабочий кабель источника тока плазменной системы и заготовка
Осмотрите рабочий кабель и замените его, если обнаружите повреждение или чрезмерный износ.
Осмотрите цепь вспомогательной дуги между следующими точками подключения:
От источника тока плазменной системы до системы управления подведенными газами
От системы управления подведенными газами до системы Система управления подключением резака TorchConnect™
От системы Система управления подключением резака TorchConnect к разъему резака
Разомкните реле и измерьте величину сопротивления в омах (Ω) между соплом и заготовкой.
Допустимым является диапазон 9000–11 000 Ом (Ω). Если значение в омах (Ω) низкое – прибл. 5000 Ом (Ω) или менее — осмотрите цепь вспомогательной дуги между следующими точками подключения. Убедитесь в наличии или отсутствии повреждений изоляции или КЗ на землю:
