Проверка объема для измерения расхода охлаждающей жидкости
Проверка объема помогает выявить проблемы с низким расходом охлаждающей жидкости.
  1. Возьмите пустую емкость объемом не менее 3,79 литров (1 галлон США), по возможности, тарированную.
  2. Выключите подачу питания на систему резки.
  3. В задней части охладителя отсоедините красный возвратный шланг охлаждающей жидкости, который идет к источнику тока плазменной системы от красного фитинга возврата охлаждающей жидкости, расположенного на коллекторе шланга охлаждающей жидкости.
    При необходимости для сбора утечек охлаждающей жидкости используйте контейнер. Слейте охлаждающую жидкость из контейнера перед тем как начинать проверку.
    Схема возвратного шланга охлаждающей жидкости и фитинга возврата в задней части охладителя.
  4. Опустите конец шланга охлаждающей жидкости в емкость.
  5. Подайте питание на систему резки.
  6. Отправьте команду начала процесса в систему резки.
  7. Когда услышите звук пуска насоса, дайте охлаждающей жидкости стечь в контейнер в течение 30 секунд.
  8. По истечении 30 секунд измерьте количество охлаждающей жидкости в емкости.
    В контейнере должно быть как минимум 1,89 литров (0,5 галлонов США) охлаждающей жидкости.
  9. Если скорость потока выходит за пределы указанного диапазона, возможно имеет место внутренняя блокировка или утечка.
  10. Удалите обнаруженное загрязнение.
  11. Если обнаружите поврежденные детали, замените их.
  12. Если скорость потока охлаждающей жидкости при подаче все равно низкая и такая ситуация наблюдается на протяжении более шести месяцев с даты последней замены охлаждающей жидкости, замените жидкость.
    См. Замена охладительной жидкости и ее значимость.
    Hypertherm рекомендует производить замену охлаждающей жидкости каждые шесть месяцев. Полную информацию о профилактическом обслуживании см. в документе XPR Preventive Maintenance Program (PMP) Instruction Manual (XPR Программа планово-предупредительного технического обслуживания Инструкция по эксплуатации) (809490).
  13. Если после замены охлаждающей жидкости скорость потока остается низким, убедитесь, что байпасная линия работает в штатном режиме и следующие компоненты в исправном состоянии:
    • Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости
    • Расходные материалы и резак
    • Обратный клапан охлаждающей жидкости
  14. Если не удается обнаружить или устранить проблему, обратитесь пойдет к поставщику машины для резки или в региональный отдел технического обслуживания Hypertherm.
