Hypertherm® рекомендует выполнять приведенные здесь действия при возникновении одной из следующих проблем при резки.
Вспомогательная друга зажигается, но не переносится на заготовку.
Убедитесь в том, что рабочий кабель правильно подключен к столу для резки и полностью затяну.
Опустите резак, чтобы он был ближе к заготовке.
Убедитесь в отсутствии состояния неисправности системы.
Плазменная дуга не не прожигает заготовку полностью; на ее верхней поверхности наблюдается слишком сильное искрение.
Увеличьте ток дуги.
См. документ XPR Cut Charts Instruction Manual (Технологические карты резки XPR. Инструкция по эксплуатации) (809830).
Уменьшите скорость резки.
Замените изношенные или поврежденные расходные детали.
Разрежьте более тонкий материал.
С нижней стороны разреза образуется окалина.
Отрегулируйте скорость резки в соответствии с типом и толщиной разрезаемого металла.
Увеличьте ток дуги.
Резка выполняется не под прямым углом.
Убедитесь в правильности направления перемещения резака.
Высококачественная сторона резки расположена справа по отношению к поступательному движению резака.
Убедитесь в правильности следующих настроек:
- Высота резака
- Скорость резки
- Ток дуги
Рекомендуемые настройки для типа и толщины металла см. в документе XPR Cut Charts Instruction Manual (809830) (Технологические карты резки XPR. Инструкция по эксплуатации) (809830).
Расположите головку резака перпендикулярно к заготовке.
