Устранение неисправностей связи по шине CAN для систем управления подведенными газами
Коды диагностики 500, 507, 508, 510, 602
Выполните следующие действия, если возникают коды диагностики, связанные с проблемами связи Локальная сеть контроллеров (CAN) систем управления подведенными газами Core™, CorePlus™, VWI™ или OptiMix™ .
Одновременное появление нескольких кодов диагностики CAN может свидетельствовать о проблеме с кабелем шины CAN. Если возникает только один код, наиболее вероятно, что проблема вызвана не сбоем в кабеле шины CAN, а причиной, указанной в самом коде.
Симптомы
| Код | Симптомы | Модели XPR® | Действие XPR | Действие для прекращения отображения кода… |
| 500 | Система управления подведенными газами (Core, CorePlus, VWI или OptiMix) не получает сигналы (как минимум один раз в секунду) от основной контрольной платы Печатная плата (PCB) через CAN. | Все модели | Отключение | Дистанционный выключатель |
| 507 | Присутствует проблема с CAN при подаче питания на систему резки. | Все модели | Отсутствует | Дистанционный выключатель |
| 508 | Нагрузка на CAN шину превышает пропускную способность в течение 10 миллисекунд или более. | Все модели | Отсутствует | Дистанционный выключатель |
| 510 | Основная контрольная плата PCB не получает сигналы (хотя бы один раз в секунду) от систем управления подведенными газами (Core, CorePlus, VWI или OptiMix) через CAN. | Все модели | Плавное выключение | Дистанционный выключатель |
| 602 | Система управления подведенными газами (Core, CorePlus, VWI или OptiMix) не связывается с основной контрольной платой PCB на протяжении как минимум 30 секунд после подачи питания на систему резки. | Все модели | Отключение | Дистанционный выключатель |
