Поиск и устранение неисправностей, связанных с сообщением о сбросе системы
Код диагностики 691
Код диагностики 691 возникает, когда на систему поступает сообщение console reset (Сброс системы).
Симптомы
691 Основная контрольная плата Печатная плата (PCB) получает сообщение console reset (Сброс системы) после подачи питания в систему плазменной резки резки. Все модели Отключение
  • Установка процесса
  • Дистанционный выключатель
Корректирующее действие
  1. Осмотрите заземление системы резки.
    Высокочастотные Электромагнитная совместимость (EMI) (шумы) могут привести к сбросу узла Локальная сеть контроллеров (CAN).
  2. Убедитесь, что на системе управления подведенными газами и системе Система управления подключением резака TorchConnect горит зеленый Светодиод (LED) индикатор включения питания.
  3. Если LED индикатор не горит, проверьте распределительную плату PCB на предмет:
    • Ослабленных и плохо соединенных разъемов и кабелей CAN
    • Признаков напряжения 120 В (горит LED индикатор D1)
  4. Если индикатор D1 горит, проверьте контрольную плату PCB источника тока системы плазменной резки (141322).
  5. Убедитесь, что дистанционный выключатель находится в положении ВКЛ (активирован) и горит LED индикатор D89.
    При необходимости переведите дистанционный включатель в положение OFF (ВЫКЛ), а затем снова в положение ON (ВКЛ).
  6. Если не удается обнаружить или устранить проблему, обратитесь пойдет к поставщику машины для резки или в региональный отдел технического обслуживания Hypertherm®.
    Необходимо иметь ID записи (Record ID), связанный с ошибкой.
