Поиск и устранение неисправностей, связанных со сбоями из-за перегрева инверторов и охладителей
Коды диагностики 560–562, 587
Коды диагностики 560–562 и 587 указывают на состояние перегрева инверторов и охлаждающей жидкости. Это может привести к:
  • Возможному повреждению компонентов системы
  • Снижению качества резки
  • Риски, связанные с техникой безопасности, из-за работы системы за пределами безопасного температурного диапазона
Симптомы
560 Температура Биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT) индуктора 1 превышает 75 °C (167 °F). Все модели Плавное выключение —
561 Температура IGBT индуктора 2 превышает 75 °C (167 °F). XPR300™, XPR460™
562 Температура IGBT индуктора 3 превышает 75 °C (167 °F). XPR460
587
XPR170™ и XPR300: Температура охлаждающей жидкости в источнике тока системы плазменной резки превышает 85 °C (185 °F).
XPR460. Температура охлаждающей жидкости превышает 75 °C (167 °F).
Все модели
Корректирующее действие
  1. Убедитесь, что вокруг охладителя достаточно места.
    Убедитесь, что впускные отверстия вентилятора охладителя не заблокированы какими-либо предметами. Предметы, находящиеся слишком близко к охладителю, могут быть затянуты во впускные отверстия них.
    Для обеспечения достаточной вентиляции Hypertherm® рекомендует предусмотреть вокруг охладителя свободное пространство в радиусе 1 метра (3,3 футов).
  2. Убедитесь, что температура окружающей среды в месте размещения охладителя находится в допустимом диапазоне температур для работы системы резки.
    Если температура в месте расположения охладителя превышает допустимое граничное значение, возможно снижение производительности и генерирование кодов диагностики, связанных с температурой.
  3. Дайте температуре системы плазменной резки снизиться со всеми работающими вентиляторами.
  4. Убедитесь с помощью веб-интерфейса XPR, что скорость вентилятора теплообменника в допустимом диапазоне.
    Тип вентилятора Допустимый диапазон скоростей
    Большие вентиляторы (254 мм / 10 дюймов) 2800–3400 об/мин
    Малые вентиляторы (120 мм / 4,7 дюймов) 5600–6400 об/мин
  5. Если скорость вентилятора теплообменника находится в допустимом диапазоне, отключите подачу питания на систему резки.
  6. Снимите панель с охладителя на стороне насоса.
  7. Убедитесь в отсутствии видимых факторов, которые затрудняют вращение каждого вентилятора теплообменника, а также скоплений пыли и грязи.
    • При необходимости очистите эту зону сжатым воздухом. Используйте средства индивидуальной защиты от взвешенных в воздухе частиц и пыли.
    • При использовании сжатого воздуха необходимо следить за тем, чтобы вентилятор как можно меньше вращался. При необходимости вентилятор можно удерживать в положении рукой в защитной перчатке.
    • Также убедитесь в том, что панели полностью установлены на охладителе. При отсутствии боковых панелей не обеспечивается поток воздуха через теплообменник, что препятствует охлаждению системы.
  8. Измеряйте сопротивление на термистор:
    1. чтобы измерять сопротивление термистора инвертора, отсоедините разъем данного инвертора в источнике тока плазменной системы.
    2. Чтобы измерять сопротивление термистора охлаждающей жидкости, отсоедините провода термистора охлаждающей жидкости от разъема в охладителе.
      Эти действия упростят измерение чистого сопротивления для термисторов.
    3. С помощью цифрового мультиметра измерьте сопротивление на каждом проводе термистора, используя указанные коды диагностики и расположения разъемов и штырьков:
      Код диагностики Расположение термистора Расположение проводов / разъема термистора Штырьки
      560, 667, 678 Инвертор 1 (холодная пластина) PCB 2 (источник питания плазменной системы) J9, штырек 1 J9, штырек 2
      561, 668, 679 Инвертор 2 (холодная пластина) (только XPR300 и XPR460) PCB 3 (источник питания плазменной системы) J9, штырек 1 J9, штырек 2
      562, 669, 680 Инвертор 3 (холодная пластина) (только XPR460) PCB 8 (источник питания плазменной системы) J9, штырек 1 J9, штырек 2
      587, 670, 681 Теплообменник PCB 2 (охладитель) J2.4, штырек 1 J2.4, штырек 2
    4. Необходимо проверить, чтобы сопротивление не выходило за пределы минимального или максимального значений, которые определены в Значения омического сопротивления для термисторов.
      При температуре ок. 25 ºC (77°F) сопротивление может составить ок. 10 000 Ом (Ω).
      85 750 1250
      95 600 1000
      105 400 800
      115 300 600
      125 200 500
      135 150 400
      145 150 250
      155 125 225
      165 100 175
    5. Для каждого измеряемого значения сопротивления выполните следующие действия:
      При наличии условия…Выполните действия…
      Значение сопротивления выходит за пределы минимального или максимального значений, определенных в Значения омического сопротивления для термисторов. Проверьте проводку на наличие неисправностей. Чтобы принять решение о необходимости термистора, Проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm.
      Значение сопротивления составляет около 0 Ом (Ω).
      1. Осмотрите провода между каждым термистором и штырьками его разъема.
      2. Убедитесь в отсутствии коротких замыканий между проводами или на землю.
      Значение сопротивления составляет более 100 Ом (Ω) и меньше минимально допустимого значения сопротивления.
      1. Выключите подачу питания на систему резки.
      2. Дайте охлаждающей жидкости достигнуть температуры ≤ 75°C (167°F).
      3. Подайте питание на систему резки.
      4. Вернитесь к началу шага 8.
      Сопротивление остается на уровне меньше минимального омического значения или не изменяется после того как охлаждающая жидкость достигает температуры ≤ 75°C (167°F).
      • Замените инвертор 1 (PCB 2) при возврате кода диагностики 560.
      • Замените инвертор 2 (PCB 3) при возврате кода диагностики 561.
      • Замените инвертор 3 (PCB 8) при возврате кода диагностики 562.
      • Замените медный термистор в сборе при возврате ошибке с кодом 587.
      Сопротивление термистора находится в допустимом диапазоне, когда термистор отсоединен от контрольной Печатная плата (PCB), и возврат кода продолжается при повторном подключении термистора к контрольной PCB. Чтобы принять решение о необходимости замены контрольной PCB, Проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm.
      Сопротивление находится в допустимом диапазоне. Система плазменной резки может продолжать работу.
  9. Если не удается обнаружить или устранить проблему, обратитесь пойдет к поставщику машины для резки или в региональный отдел технического обслуживания Hypertherm.
