Поиск и устранение неисправностей сбоев давления на входе технологического газа в системе Система управления подключением резака TorchConnect для систем OptiMix
Коды диагностики 702, 705, 769 и 770
Коды диагностики 702, 705, 769 и 770 указывают на проблему с давлением на входе технологического газа. Давление на входе технологического газа влияет на качество и скорость резки, а также срок службы расходных материалов.
Настройка регуляторов азота (N2) и аргона (Ar) внутри системы управления подведенными газами OptiMix™ выполняется в Hypertherm® перед их установкой в систему управления подведенными газами. Настройка регуляторов выполняется в динамических условиях при осуществлении подачи газа с давлением 7,9–8,6 бар (115–125 фунт/кв. дюйм) на входе и 6,9 бар (100 фунт/кв. дюйм) на выходе. Оба варианта исполнения регулятора комплектуются диафрагмой диаметром 1,6 мм (0,063 дюйма).
Необходимость в изменении настроек регуляторов может быть обусловлена возникновением следующих условий:
  • Давление на входе защитного N2 (P4) составляет более 7,5 бар (110 фунт/кв.дюйм) или более 6,2 бар (90 фунт/кв.дюйм).
  • Давление на входе защитного аргона составляет более 7,5 бар (110 фунт/кв.дюйм) или более 6,2 бар (90 фунт/кв.дюйм).
Симптомы
702 На протяжении как минимум 200 миллисекунд давление азота (N2) (P4) на входе системы Система управления подключением резака TorchConnect™ ниже 5,52 бар (80 фунт/кв. дюйм) или выше 8,61 бар (125 фунт/кв. дюйм). Все модели Отсутствует
  • Установка процесса
  • Дистанционный выключатель
705 На протяжении как минимум 200 миллисекунд давление аргона (Ar) (P4) на входе системы Система управления подключением резака TorchConnect ниже 5,52 бар (80 фунт/кв. дюйм) или выше 8,61 бар (125 фунт/кв. дюйм).
769 Давление аргона (P1) на входе линии B ниже 5,52 бар (80 фунт/кв. дюйм) или выше 8,62 бар (125 кв./дюйм).
770 Давление N2 (P1) на входе линии B ниже 5,52 бар (80 фунт/кв.дюйм) или выше 8,62 бар (125 фунт/кв.дюйм).
Корректирующее действие для настройки регулятора N2
  1. Установите один из указанных ниже комплектов расходных материалов:
    • 460 A O2/воздух
    • 460 A, смесь/N2
    • 300 A O2/воздух
    • 300 A, N2/N2
    • 300 A, смесь/N2
    • 170 A O2/воздух
    • 170 A, N2/N2
    • 170 A, смесь/N2
  2. В веб-интерфейсе XPR выберите один из следующих процессов:
    • 2100 = 300 A N2/N2, алюминий или нержавеющая сталь
    • 2057 = 170 A N2/N2, алюминий или нержавеющая сталь
  3. Снимите крышку корпуса с системы управления подведенными газами OptiMix.
  4. Потяните к себе ручку регулятора N2, чтобы стал виден индикатор оранжевого цвета.
    На схеме показаны ручки регулятора N2 и аргона в системе управления подведенными газами.
    1 Ручка регулятора азота (N2)
    2 Ручка регулятора аргона (Ar)
  5. Перейдите в раздел Gas System (Система управления подачей газа) в веб-интерфейсе XPR.
  6. Выберите TEST PREFLOW (ПРОВЕРКА ПОДАЧИ ГАЗА ДО ВОЗБУЖДЕНИЯ ДУГИ).
  7. После начала подачи газа отрегулируйте настройку регулятора таким образом, чтобы датчик защитного газа на входе (P4) в веб-интерфейсе показывал значение 6,9 бар (110 фунт/кв.дюйм).
    Возможны колебания расхода в линии смесителя N2, если регулятор N2 в системе управления подведенными газами установлен на слишком высокое значение давления в линии защитного газа N2. Уменьшите выходное давление этого регулятора, чтобы снизить колебания давления.
Корректирующее действие для настройки регулятора аргона
    • 460 A O2/воздух
    • 300 A O2/воздух
    • 170 A O2/воздух
    • 2074 = смесь/N2 (аргон в качестве вспомогательного газа при прожиге), нержавеющая сталь и алюминий
    • 1205 = O2/N2, низкоуглеродистая сталь
    • 1157 = O2/воздух (Ar в качестве вспомогательного газа при прожиге), низкоуглеродистая сталь
  3. Снимите крышку с системы управления подведенными газами OptiMix.
  4. Потяните к себе ручку регулятора аргона, чтобы стал виден индикатор оранжевого цвета.
  5. Перейдите на сайт Gas System (Система управления подачей газа) в веб-интерфейсе XPR.
  6. Выберите TEST PREFLOW (ПРОВЕРКА ПОДАЧИ ГАЗА ПРИ ПРОЖИГЕ).
