Поиск и устранение неисправностей, связанных с системой Система управления подключением резака TorchConnect
Коды диагностики 503, 507, 508, 513, 600
Выполните следующие действия, если возникают коды диагностики, связанные с проблемами связи Локальная сеть контроллеров (CAN) с системой Система управления подключением резака TorchConnect™.
Одновременное появление нескольких кодов диагностики CAN может свидетельствовать о проблеме с кабелем шины CAN. Если возникает только один код, наиболее вероятно, что проблема вызвана не сбоем в кабеле шины CAN, а причиной, указанной в самом коде.
Симптомы
503 Система Система управления подключением резака TorchConnect не может получать сигналы (хотя бы один раз в секунду) от основной контрольной Печатная плата (PCB) через CAN. Все модели Отключение Дистанционный выключатель
507 Присутствует проблема с CAN при подаче питания на систему резки. Все модели Отсутствует Дистанционный выключатель
508 Нагрузка на CAN шину превышает пропускную способность в течение 10 миллисекунд или более. Все модели Отсутствует Дистанционный выключатель
513 Основная контрольная PCB не может получать сигналы (хотя бы один раз в секунду) от системы Система управления подключением резака TorchConnect через CAN. Все модели Плавное выключение Дистанционный выключатель
600 Система Система управления подключением резака TorchConnect не связывается с основной контрольной платой PCB через CAN на протяжении как минимум 30 секунд после подачи питания на систему резки. Все модели Отключение Дистанционный выключатель
Корректирующее действие
  1. Выключите подачу питания на систему резки.
  2. Убедитесь, что все соединения между системой Система управления подключением резака TorchConnect и системой управления подведенными газами плотно затянуты.
  3. Убедитесь, что на контрольной плате PCB (141334) в системе Система управления подключением резака TorchConnect горят Светодиод (LED) D43 (+5 В пост. тока) и LED D46 (+3,3 В пост. тока).
  4. Проверьте индикаторы D43 (+5 В пост. тока) и D46 (+3,3 В пост. тока) на контрольной плате PCB:​
    При наличии этого условия...Выполните эти действия...
    D43 и D46 не горят.
    1. Измерьте выходную мощность PS1 с помощью цифрового вольтметра.
    2. Если питание 24 В пост. тока отсутствует, проверьте подачу 120 В перем. тока на PS1.
    3. Если отсутствует напряжение 120 В перем. тока, убедитесь, что подключение силового кабеля полностью затянуто между системой Система управления подключением резака TorchConnect и выходным подключением 120 В перем. тока от системы управления подведенными газами.
    D43 и D46 горят.
    1. Убедитесь, что кабель выходного подключения 120 В перем. тока от системы управления подведенными газами полностью затянут.
    2. Убедитесь, что LED индикатор активности (D88) LED индикатор состояния (D87) мигают один раз в секунду.
    3. Если индикаторы D88 и D87 не мигают один раз в секунду, замените контрольную плату PCB. За помощью Проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm®.
    Мигающий или мерцающий LED указывает на исправность микропроцессора на контрольной плате PCB. Если индикаторы D43 и D46 исправны, перейдите к следующему действию.
  5. Проверьте LED индикатор CAN TX (D35) LED индикатор RX (D34):
    D34 не мерцает. Подсоедините повторно кабель CAN между системой Система управления подключением резака TorchConnect и системой управления подведенными газами. Полностью затяните соединения.
    Индикатор D34 не мерцает, но D35 мерцает. Замените контрольную плату PCB в системе Система управления подключением резака TorchConnect. За помощью Проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm.
  6. Если не удается обнаружить или устранить проблему, обратитесь пойдет к поставщику машины для резки или в региональный отдел технического обслуживания Hypertherm.
